Kociołek
baza24
witam.
pytanie jest takie, mam piec miałowy (kicha) jest strasznie nie szczelny .
drzwiczki wiem zmienić sznurki azbestowe ale np drzwiczki od popielnik szlifowałem i dalej gdzieś łapie
powietrze. Ale największy problem z wiatrakiem ma w środku klapkę która pod wpływem ciągu (dmuchania) otwiera się, jednak gdy sterownik wyłącza dmuchawę klapka powinna się cofnąć jednak (nieraz) brak reakcji i łapie lewe powietrze. zakładałem odważniki i różne inne wynalazki i nic raz się zamknie raz nie może jakieś podpowiedzi względem szczelności.
Ale się rozpisałem mam całkiem inny problem. chodzi o ten sam piec, czy da się do niego dorobić
podajnik no i trochę go przerobić
czy tak da się zrobić
jak zrobić podajnik czy ślimak czy szuflada jak go wpiąć do pieca jaki sterownik i czy tak można przerobić
nadmuch (wentylator) i czy ogólnie ma to sens
z góry dzięki
Trochę mnie zaskakuje Twoje podejście do tematu a zwłaszcza rysunki. Nie widziałem oddzielnie podajnika a oddzielnie dmuchawy, tak jak to przedstawiłeś ale pewnie mało widziałem.
Powinno to wyglądać mniej wiecej tak:http://allegro.pl/nowoczesny-podajnik-zeliwny-z-motoreduktorem-nord-i1273601797.html
lub tak:http://allegro.pl/kociol-palnik-na-owies-pellets-mial-wegiel-hit-i1268566203.html
lub coś podobnego. Ci drudzy wykonują usługi montażu.
Ty chcesz zrobić sam ale jak jeśli nie możesz poradzić sobie z klapką i nieszczelnościami.
Co do wpięcia to najlepiej a boku jeśli jest miejsce, jeśli nie to od przodu.
Sam myślę zrobić palnik do kotła ale im więcej o tym czytam tym bardziej staje się to trudniejsze i tym bardziej skłaniam się do zakupu gotowca.
