Zaw 4-drogowy Z 1 Pompą (co I ładowanie Cwu) Będzie Pracować
wodniksp
Witam ,
zmieniam lokalizację pieca CO na miał, i chciałbym nieco zmodyfikować aktualny sposób połączenia instalacji:
Potrzeby:
1) ustawianie temperatury obiegu grzewczego( niezależnie od tem peratury kotła).
2) przygotowanie CWU o wyższej temperaturze niż temp. grzejników.
3) praca układu w obiegu grawitacyjnym przy braku zasilania
Zapewni to zawór czterodrogowy i 2 pompy cyrkulacyjne:
pierwsza zapewni cyrkulację wody w układzie CO za zaworem, natomiast druga wymusi przepływ wody poprzez wężownicę bojlera.
Ale wpadł mi do głowy jeszcze inny pomysł z wykorzystaniem 1 pompy
w załączeniu schemat (narysowany pospiesznie).
Proszę o opinie dlaczego nie może to chodzić i ewentualne poprawki
Co się stanie jeśli całą wodę w bojlerze będziesz miał nagrzana?? Wydaje mi sie ze węzownica przepuści przez siebie całą cieplą wodę, a potem pójdzie ona na grzejniki. Poza tym pompa na powrocie większosć wody przeciągnie przez bojler - przynajmniej tak się dzieje u mnie. Ja mam bojler zainstalowany 1,5 metra od kotła, podłączony za zaworem 4D, ale również powrót mam za zaworem, pompa na powrocie i zeby mi grzały wszystkie grzejniki (2 kondygnacje wyżej) to musze zakręcać zawór do bojlera (pompa na 2 biegu). Zastanawiam się nad przełożeniem pompy na zasilanie, ale nie wiem, czy to coś da (pompa na powrocie przed zaworem 4D od strony kotła - błąd instalatora ma mi przełożyc, tylko uparł się że na powrocie czego ja nie chcę). Najlepiej zostaw bojler na grawitacji podłączony przed zaworem, tak jak pokazuje to większość schematów z zaworem 4D. Też będzie na jednej pompie.
Potrzeby:
Piszesz o potrzebie układu z obiegiem grawitacyjnym przy braku zasilania, niestety Twój układ chyba sobie nie poradzi.
Wklejam zdjęcie od kolegów z forum z układem który spełni Twoje oczekiwania
post-3430-1287058738_thumb.jpg[
