Zdjęcie
Cwu Nie Działa Choć Pompa Chodzi
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   gzeho
gzeho
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów
Napisano 12 październik 2010 - 15:45
Załączony plik  Schemat_problem_cwu.jpg   28,99 KB   332 Ilość pobrań
Cześć, schemat jak powyżej. CWU Nie działa.
Sterownik załącza pompę, pompa mieli, bo słychać (pompa Grundfos UP15-14B). Pompa zamontowana strzałką w odpowiednią stronę. POmpa zamontowana na rurce poziomej, oś wirnika z poziomie.
Pompa nie ma odpowietrzenia, ale po jej wymontowaniu i otwarciu zaworu Z1 i zaworu Z2 w punktach "a" i "b" normalnie leci woda. Rura robi się ciepła na odcinku od "e" do "a". Przy punkcie "a" jest wręcz gorąca, a za pompą zimna. Zimna też jest na ocinku od "e" do "d".
Może za słaba pompka po prostu?
Macie jakis pomysł?
  • 0
#2 OFFLINE   Marek
Marek
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 735 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 październik 2010 - 16:09
czy to jest zadanie ze szkoły czy realna sytaucja ??
bo jak realna to wykonawca powinien sie wrócic do szkoły i czegos tam nauczyc
wrecz rece mnie opadaja jak to czytam i widze rys
pompa cyrkulacyjna nie słuzy do wymuszania obiegu przy zasobniku i w dodatku bez odpowierzenia
normaln pompa obiegowa i bez odpowietrzenia wypchnie powietrze z wezownicy bez problemu
  • -1
#3 OFFLINE   sobon2000
sobon2000
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 241 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 październik 2010 - 19:48
Hey!
"pompa cyrkulacyjna nie słuzy do wymuszania obiegu przy zasobniku i w dodatku bez odpowierzenia
normaln pompa obiegowa i bez odpowietrzenia wypchnie powietrze z wezownicy bez problemu"
kolego Marek czy mógłbyś powiedzieć skąd z tego schematu wiesz że to jest pompa cyrkulacyjna a nie pompa obiegowa?
A jak powinno być - zawór zwrotny za czy przed pompą?
Pozdrawiam!
  • 0
#4 OFFLINE   Marek
Marek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 735 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 październik 2010 - 20:45
nie ze schematu tylko z opisu autora to wynika , czytaj uwaznie
a zz bym dał po stonie tłocznej pompy ,
  • 0
#5 OFFLINE   FRONTWERK
FRONTWERK
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 43 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 październik 2010 - 21:04
Grundfos UP15-14B - to pompa cyrkulacyjna ....
  • 0
#6 OFFLINE   gzeho
gzeho
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów
Napisano 13 październik 2010 - 08:28
No to wtopa instalatora. Dzięki. Będzie musiał przerobić, tylko to ja kupowałem pompę.
Ponieważ pompa c.o. to też grundfos, to chciałbym kupić tu równiez grundfosa.
Polecicie jakis typ? UPS jakiś mniejszy może? Na c.o. mam UPS25-60.
  • 0
#7 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 październik 2010 - 09:07
Ta pompa to pompa cyrkulacyjna jak napisano w jednym z poprzednich postów. Wystarczy UPS 25-40. tak samo na c.o. Pompa jest za duża. Tam też wystarczyła by UPS25-40. Ale już jest..
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów w systemie Kobra. Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli w zakresie instalacji sanitarnych. Pomiary skuteczności wentylacji. Email: adamzdro13@wp.pl,
#8 OFFLINE   gzeho
gzeho
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów
Napisano 13 październik 2010 - 11:19
I zawór zwrotny faktycznie po stronie tłocznej pompy?
Pozdr
  • 0
#9 OFFLINE   acid
acid
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 07 październik 2011 - 15:02
Witam, czy możesz wyjaśnić konkretnie dlaczego ta pompa nie nadaje się jako pompa ładująca?
  • 0
#10 OFFLINE   arthi
arthi
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1063 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 23 wrzesień 2013 - 17:06
U mnie taka pompa działa, jak zwykle nasi bożej łaski instalatorzy popisali się wiedzą. Moim zdaniem, nie ma żadnych przeciwwskazań, sam mam taką, poza jednym....
Pompy cyrkulacyjne grundfos wyłączają się w momencie przekroczenia 95 stopni, co może rodzić pewien problem. Otóż w momencie przekroczenia temperatury alarmowej na kotle np. 90 stopni, w wielu sterownikach jest funkcja, której zadaniem jest włączyć ładowanie podgrzewacza wody. Niestety wszystko jest dobrze, do czasu gdy temperatura jest poniżej 95 stopni. Po przekroczeniu 95 najpierw włącza się głośny alarm w pompie, potem wyłącza się sama pompa, więc ostatnia deska ratunku jaką było ładowanie bojlera, właśnie przestaje funkcjonować.Poza tym same zalety, jak niski pobór prądu. Takich pomp używają overclockerzy, do chłodzenia swoich podkręconych komputerów, więc zasadniczo ograniczeniem jak wykorzystasz pompę, jest twoja wyobraźnia.
Co do problemu, który pewnie jest już dawno rozwiązany, pompa pewnie była zapowietrzona. Wystarczy odkręcić lekko pierścień.
Użytkownik arthi edytował ten post 23 wrzesień 2013 - 17:14
  • 0
Podobne tematy Zwiń
