Kocioł Ictoria Torus 20/20 Problem,sugestie,porady!
sebba24
Mam kilka pytan odnośnie tego kotła. Kocioł chodzi juz 6 lat bez zadnego problemu do pojawienia się takiego problemu:
1. Pod kotłem jest kurek napełiania obwodu c.o i zaczeła mi z tego kurka kapac takimi powolnymi kroplami woda. aka jest tego przyczyna i co sprawdzic.Wiem też że koło tego kurka jest filtr który trzeba czyscic ale za zadne skarby nie mog go odkrecic bo jest plastikowa nakretka i juz sie wyorobiła i jest trudno podejsc. Tak podejrzewam ż ten filtr jest zapchany i przepuszcza przez ten kurek wode.
2.Czy ktos przed sezonem grzewczym czyscił morze sam ten kocioł bo u mnie w miescie nie ma wachowca do tego kotła i ja sam czyszcze goMorze ktos tez robi sam to chetnie bym przeczytał co trzeba wyczyscic sprawdzic itd.
Ogólnie kocioł dobrze sie sprawuje mam ustawiona pompe na 2 biegu 60w i prędkosc pompy na 3 biegu poniewaz mam do orzania 105m wysokie mieszkanie 2.85 i 7 grzejników i musiałem troche po eksperymentwac w ustawieniach zeby mi chate ogrzało.Temperatura pieca 60c.
Morze ktos tez posiaa taki kocioł i ma morze inne ustawienia morze bedzie lepiej chodził piec chetnie przeczytam.
