Czym Ocieplic Rure Metalowa W Kominie
struzik
  • 1 rok później...
niewiem czym to ocieplic bo skrapla mi sie woda w kominie
Po pierwsze może masz za niską temperaturę spalin.
Jeżeli chcesz ocieplać rurę to zależy od tego ile masz wolnej przestrzeni pomiędzy rurą i kominem murowanym.
Przy min 5cm z każdej strony ja proponuję keramzyt - takie kulki z ceramiki- nie palne, izolujące ciepło, łatwo przemieszczające się podczas zasypu- mały koszt i prosta operacja.
Można spróbować nasunąć (od góry) kształtki z wełny mineralnej o odpowiedniej średnicy, jedna za drugą.
Przy prostym kominie i odpowiednim luzie nie powinno być problemu.
O takich kształtkach pisałem na tym forum - np firmy Rockwool.
To mi przypomniało 1 dylemat, to może mi cos na ten temat napisać.
Chodzi o zmniejszenie przekroju komina. Jest okrągły 200 a ma być 140 ceramiczny, złóżmy Schiedel.
Są to krótkie ocinki o średnicy zewn. 170mm.
Jak to włożyć w istniejący komin no i to uszczelnienie się tu też przyda ;)
  • 5 miesięcy temu...
Dlaczego do ocieplenia rury w kominie muszą być kształtki z wełny,czy nie może być taka rolowana? Tak w skrócie. Komin z cegły 6,5m wysoki, przekrój prawie 15cm x26cm .12 lat temu włożony wkład śr 15cm ( minimalnie się spłaszczył ) z jakiejś tam nierdzewki 0,6mm. Kocioł miałowy górniak. Do tego czasu dotrwał trójnik przyłączeniowy i 2m rury, reszta co jakiś czas wyjmowana bo była w rozsypce. Teraz chciałbym włożyć 140 bez ocieplenia albo 130 i próbować to trochę zaizolować wełną. Wkład jeżeli będzie to kwasoodporny 1.4404 grubość blachy 0,8 .W przyszłym roku wymiana na kocioł z podajnikiem. Czy może jakieś inne pomysły?
To może być trudne z rożnych względów. Jeśli komin jest wewnętrzny (wewnątrz budynku ) to wystarczy uszczelnić górę przy wylocie aby pomiędzy wewnętrzną ściana komina a wsuniętym kominem nie było przepływu powietrza który schładza wkład. To wystarczy.
Problem w tym że komin wystaje ponad 2 metry nad ogrzewane części domu, a po wyjęciu reszty wkładu tzn. około 3metry , ciąg znacznie się pogorszył. Przy rozpalaniu samym drewnem drzwiczki kotła muszą być otwarte kilka minut aby dobrze dogrzać komin, a zawsze wystarczyło powietrza zaciąganego przez ( wyłączoną ) dmuchawę. Puki co w celach testowych włożyłem 4-metrową starą rynnę ocynk śr 120mm z kolankiem od samego czopucha i uszczelniłem wełną . Sytuacja polepszyła się , zobaczę co będzie jak trochę zajdzie sadzą.
  • 5 lat później...
Odgrzebie trochę temat.
W sierpniu planuję montaż kotła pelletowego Edilkamin Laguna P 12. Komin mam niestety murowany i konieczny będzie wkład kwaso-żaroodporny. Planuję montaż wkładu 100x150 mm. I tu moje pytanie. Czy przestrzeń między wkładem a kominem można ocieplić perlitem np. takim
https://allegro.pl/perlit-ekspandowany-ep150-0-1-5mm-125l-budownictwo-i7430243270.html#thumb/1
A może ocieplenie jest zbędne. Komin mam murowany około 8m, przekrój kanały dymowego to około 14x270 cm niestety nieocieplny, 2,5 m jest w części mieszkalnej reszta czyli 5,5 m jest w części nieogrzewanej (strych nieużytkowy).
Nikt nic nie podpowie?
Że jaki masz przekrój komina?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
14cm x 27cm :)
