Moc Wymiennika Płytowego
zbyszek770
Witam . zamierzam zamontować kocioł 18 kw -eko groszek do instalacji na 100 m2 przez wymiennik 12-15 kw. Te 18 kw to zapas na przyszłą rozbudowę- pytanie czy ten wymiennik (12 płytowy) ''uciągnie '' mi instalację z grzejników płytowych na dwóch kondygnacjach bo ma gwinty 1/2 cala
operowanie moca wymiennika jak piszesz to nieporozumienie
producent nie podaje takiego parametru wymiennika jedynie powierzchnie wymiany
12 płyt czy wiecej to tez nic nie mowi bo powierzchnie moga miec rózne wymiary
z praktyki mi wiadomo ze wymiennik Secespol LB31-20 (20 płyt )spokojnie wystarczy do kociołka 25 kw ,paramery znajdziesz na srtonie producenta
koszt w granicach 400-500 zł
Zdecydowanie przewymiaruj sobie wymiennik - jego sprawność z czasem niestety spada, standardowe straty (nawet nowego) przy optymalnej instalacji i tak dochodzą do 5% (producenci podają 2-3%).
Masz kocioł 18kw bo chcesz kiedyś rozbudować instalację, to zastosuj wymiennik większej mocy przecież nie będziesz później znowu wydawał pieniędzy na nowy większy wymiennik. Ja do tej mocy kotła bym zastosował wymiennik 20 płytowy. Im większy tym więcej ciepła przekaże do instalacji. 12-15 płyt to zdecydowanie za mało do twojego kotła. Parametry wymienników również są naciągane wiec trzeba wziąć jakiś zapas.
planowana część instalacji ma chulać na obiegu kotłowym (otwartym).a co do wymiennika to dziś zrobiłem próbę i wydaje mi się że jest nieźle bo różnice w temp. początkowo 8-10 stopni przy podnoszeniu temp. na kotle po jakichś 15 -20 min "wyrównuje" do różnicy2-4 stopnie
