Piec Defro Akm 15kw
basia4
W tym roku założyłam nową instalację i nowy piec DEFRO AKM 15 KW z podajnikiem tłokowym. Niestety właściwie to od początku uruchomienia nie spala całkowicie węgla i do popielnika zsypuje niedopalony węgiel. Być może ma ktoś taki typ pieca i użytkuje go już jakiś czas. Jak często czyści się taki piec?Temperatura utrzymuje się na moich ustawieniach , jednak gdy przechodzę na C.O. bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury. Jeśli ktoś ma taki piec to proszę o pomoc.
Kocioł jest wyposażony w sterownik ST-44H. Dmuchawa miała już nadmuch 80 % ale teraz są jeszcze inne problemy bo nie ma ciągu powietrza i obawiam się ,że coś musiało się zapchac. Ale jak temperatura się utrzymywała mniej więcej w normie to i tak ten niedopalony węgiel był zrzucany.
. . . nie ma ciągu powietrza i obawiam się ,że coś musiało się zapchac. . .
Dlatego poradziłem zwiększenie mocy dmuchawy... Popraw ciąg komina i wtedy reguluj sterownik. A może już nie będzie trzeba niczego regulować.
cześć,
mam taki piec i użytkuję :)
jeśli piec nie spala całkowicie węgla to znaczy że masz źle ustawioną przerwę podawania (piec otrzymuje następną porcję opału a to co było wcześniej nie zdążyło się dopalić więc jest zsuwane do popielnika), wydłuż ją, napisz też jaką masz instalację i ustawienia pieca.
ja piec czyszczę raz w tygodniu,
W żadnym wypadku nie zwiększaj mocy dmuchawy. Nic dziwnego że długo dochodzi do żądanej temperatury. Przy nadmuchu na 80% ciepło idzie w komin, węgiel spieka się zamiast palić. Zmniejsz nadmuch. Ja mam teraz 28% i myślę że to jeszcze trochę za dużo.
Z tyłu pieca są drzwiczki na których zamontowana jest dmuchawa. Otwórz je i wyczyść komorę.
pzdr
