Schemat C.o
poloi
Zbiornik wyrównawczy: temat wałkowany tu dziesiątki razy, poszukaj i poczytaj.
Szkic nie jest bardziej czytelny. Te trzy grzejniki w strefie "środkowej" to na piętrze czy parterze? Dlaczego podpięte są z osobnej nitki?
Jak chcesz sterować tym układem?
Zapomnij o grawitacji. Zawór różnicowy OK, ale zagrzeje tylko boiler. Swoją drogą opisałeś go jako "z. kulowy". Masz zamiar założyć zwykły zawór kulowy?
Piętro rozdział górny, parter rozdział dolny? To nowy dom, czy remont? Można wykorzystać przestrzeń posadzki, czy nie?
Dużo pytań, mało podpowiedzi. Spróbuj zadać bardziej konkretne pytania lub popracuj nad szkicem, tak by odzwierciedlał faktyczny rozkład przyszłych elementów instalacji.
Można się przyczepić ,że nie może być rura bezpieczeństwa jednocześnie zasilającą.
PN na to zezwala ale nie może wtedy być na niej, żadnych zaworów czy np pomp.
Oczywiście jej średnica w najwęższym punkcie także musi być zgodna z PN (uzależnienie od mocy kotła) min calówka stalowa lub 28 miedziana.
Pompę w takim układzie proponuję przenieść na powrót. Będzie zgodnie z przepisami a co najważniejsze bezpiecznie.
