ProszĘ O Pomoc!
tomsyc
Witam!
Sprawdź czy zawór powrotny nie jest przymknięty.Odkręć nakrętkę i pod nią jest śruba na klucz ampulowy .Jeśli jest otwarty to trzeba wyregulować przepływ w poprzedzających grzejnikach.Przymykając przepływ zaworami powrotnymi.Nie napisałeś czy tak się stało nagle ,po wymianie itd.
Gdy wczoraj odkrecilem grzejnik. po czym sprawdzilem czy leci z zaworu gornego woda..... leciala.
przy zwrotnym rowniez leciala na zewnatrz. i pytanie jest nastepujace... CZY WODA Z GORNEGO MA PRZEPLYWAC DOLNYM ZWROTNYM ZAWOREM? WTEDY JEST OBIEG. CZY MOGLO DOSC DO ZLEGO PODLACZENIA CO POWODUJE ROWNIEZ WYPUSZCZANIE WODY DO GRZEJNIKA Z ZAWORU ZWROTNEGO. A WEZYKI TO NIE WAZNE BO JEDEN JEST Z BOJLERA A DRUGI DOMPOWANIE DO GRZEJNIKOW. W KAZDYM BADZ RAZIE NIE DO C.O
