Zawór Tm200 Na Wyjściu Boilera Nie Puszcza Ciepłej Wody
tata1
Z racji tego że grzeję boiler na wysokie temperatury (80stopni), by palić w piecu co 3 dni, na wyjściu CWU z boilera zamontowałem zawór termostatyczny Honeywell TM200 na 3/4. Zawór ustawiony na 45 stopni i do wrzącej wody domieszkował zimnej. Działał znakomicie, czy w boilerze woda miała 45 stopni, czy 60, czy 80 - zawsze wyjściowa miała stałą temperaturę.
Od kilku dni woda była trochę zimniejsza niż zwykle, a dziś zimna. Zawór w ogóle nie dopuszcza gorącej, daje samą zimną. Co robić ?, Leżał trochę w szufladzie zanim go zamontowałem, więc już raczej po gwarancji, a trochę kosztował. Padł by tak szybko? Może jest jakiś sposób by go zdiagnozować i naprawić?
  • 1 rok później...
Mam u siebie dziwny przypadek z zaworem TM200, tzn. przy pełnym i stałym przepływie utrzymuje temperaturę w miarę stałą, natomiast przy mnijszych lub zmiennych przepływach efekt jest taki, że naprzemiennie mleci raz zimna raz ciepła woda.Miał ktoś może podobny przypadek (instalacja CWU bez pompy cyrkulacyjnej)?
