Montaż Zaworu Trójdrożnego Lub Zaworów Termostatycznych
Przemo540
Witam wszystkich mam taką prośbę posiadam piec na miał 9 kw metraż domu 120m2 i chciałem zamontować zawór czterodrożny ale mój hydraulik uważa że lepszym zastosowaniem było by zamontowanie zaworów termostatycznych na grzejniki i można sterować każdym grzejnikiem z osobna a zawór czterodrożny jest miej wygodny bo steruje wszystkimi grzejnikami i nie ma możliwości sterowania każdym grzejnikiem z osobna . Tam gdzie przebywamy mniej możemy sobie ustawić na zaworze termostatycznym na jedynkę a tam gdzie przebywamy częściej to możemy na piątkę albo zależności od potrzeby ciepła . Bardzo bym prosił o pomoc w tej sprawie ;)
Ale tu chodzi o regulację mieszaną. Zawór regulacyjny ogranicza temperaturę na grzejniki jest to regulacja jakościowa, natomiast zawory grzejnikowe ograniczają przepływ - jest to regulacja ilościowa. Takie rozwiązanie daje najlepsze rezultaty. jestem co prawda zwolennikiem zaworu trójdrożnego regulującego temperaturę na grzejniki i obiegu kotłowego który jest układem niezależnym. Takie rozwiązanie nie stwarza żadnych problemów eksploatacyjnych jeśli chodzi o prawidłowe parametry pracy na c.o. i powrót do kotła.
Oj,oj.To nie tak.Termostatyczny zawór steruje grzejnikiem w pomieszczeniu w którym się znajduje,a 3dr. ustala stałą temp dla całego układu grzejnego .Nie ma to nic wspólnego z temp. w pomieszczeniu.Metodą prób można określić jaka będzie temp. w pokojach w zależności od temp wody w układzie .Ale pokoje są różne ,o różnym zapotrzebowaniu na ciepło i domownicy też mogą mieć różne upodobania co do temp.Przejrzyj forum jest nawet specjalny dział o zaworach 3 dr.
A ja proponuję dać na powrocie termiczny 3D (np. ESBE VTC 300 na 60stC albo czeski Regulus) z bypassem od zasilania i po sprawie! Oczywiście głowice termostat na grzejniki (czyli jakby co grzejniczek to zaworek 3D) Jak się to już nagrzeje i pozamyka, to będzie sobie ciepło szło tylko na bojlerek ;)
Unikaj sytuacji całkowitej blokady przepływu w sieci!
PozdrA.
  • 3 miesiące temu...
Z tego co zrozumiałem i po przeczytaniu innych postów wynika:
1. Zawór 3d na zasilaniu - powoduje sterowanie temperaturą wszystkich grzejników, nie ochrania jednak powrotu kotła - zaleta nie muszę dawać termostatów na grzejniki, ale muszę się liczyć z brakiem różnicowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
2. Zawór 3d na powrocie - ochrania temperaturę powrotną kotła ale nie steruje temperaturą na grzejniki. Stąd temperatura zadana kotła będzie na grzejnikach (w przypadku np. KPP duo to 60st. w takiej powinien pracować). Co z kolei wymusza używanie termostatów na grzejnikach - tylko czy przy temperaturze 60st. często będą się zamykać i czy nie spowoduje to niepoprawnej pracy pompy?
3. Zawór 4d - powoduje sterowanie temperaturą wszystkich grzejników, ochrania powrót kotła jak chodzi o grzejniki tak jak w pkt.1.
Instalacja którą będę wykonywał będzie oparta na KPP DUO
Pytania:
A. czy logiczne jest w rozwiązaniu 1 lub 3 dodanie termostatów na wszystkie grzejniki( oprócz łazienki w której mam mieć wyższą temp. i dodatkowo nie spowoduje zamkcięcia całego obiegu grzejnikowego)
B. czy w pkt 2 przy temperaturze kotła 60st. (w takiej powinien pracować KPP Duo)termostaty grzejnikowe nie będą ciągle się zamykać i czy nie spowoduje to niepoprawnej pracy pompy czy jakiś innych niespodzianek?
Proszę o poradę szanownych forumowiczów czy dobrze rozumuję i ewentualnie na korekcję albo najlepiej schemat.
Nie ukrywam że czekam na odp. kol. guitar
Jestem a raczej byłem użytkownikiem instalacji z wpiętym na powrocie trójdrożnym zaworem termostatycznym esbe tv 60 pilnującym gorącego powrotu kotła, w tym roku go zdemontowałem dokładniej wyciągałem z niego termostat i zauważyłem poprawę. Te zawory to nieporozumienie powodują ogromne straty energi przez komin gdyż trzeba palić intensywnie, przy delikatnym paleniu zawór się nie otworzy i mimo ze na kotle będzie 60*c to grzejniki nie grzeją. Jeżeli ktoś się obawia o zimny powrót to może sobie w w miejsce tego zaworu zastosować zwykły trójnik za parę złotych, który będzie część wody zawracał z powrotem do kotła. Najlepsze rozwiązania to najprostsze rozwiązania. Na grzejnikach mam pozakładane termostaty i nawet jak wszystkie się zamkną to wody nie zagotuje bo jest wpięty do obiegu zasobnik 200l.
Pisałem już o tym rok temu - jest to rozwinięcie rozwiązania kol.Guitara, czyli mały obieg kotłowy z pompką i zaworkiem reg. Ale na głównym powrocie ZZ, a pompka kotłowa włączana termostatem na 60stC. Wówczas tłoczy tylko przy mniejszych temp, a odpoczywa przy większych od 60.
Jeśli ten ZZ damy rozmiaru np.6/4" to opory instalki są naprawdę nieduże i grawitacja robi swoje przy obu pompach na postoju...
PozdrA.
U mnie instalator powiedział dokładnie to co napisał kolega w pierwszym poście i wydaje się, że w takim podejściu nie ma nic złego. Jak już mamy termostaty to korzystać z nich, nie trzeba instalować zaworu 3D/4D, palimy stale na wyższej jednakowej temperaturze i regulujemy termostatami w pokojach.
Trójdrogowy na zasilaniu czy termostaty na grzejnikach?
Trójdrogowy obniża nam tęperature na zasilaniu o parametrze stałym dla wszystkich grzejników
Termostatycznym regulujemy karzdy grzejnik,tu pojawia sie jednak problem(co sie stanie gdy wszystkie termostaty sie zamkna,nalezy np na drabinkach w łazienkach,kotytarzu nie mozntowac termostatów)
Problem jednak nadal jest nie rozwiazany,co z nadmiarem przepływajacej ciepłej wody w przypadku zamkniecia sie termostatów,czły przepływ idzie przez 2-3 grzejniki.
Jedyne co mi sie nasówa to pompa z automatyczna regulacja przepływu grundfos apha ustawiona na auto
A mnie się nasuwa mały obieg kotłowy z zaworem regulacyjnym (np.grzejnikowy regulowany o większym przepływie) bo takowy mam u siebie (uproszczona wersja układu Kol.Guitara) :huh:
Jak sie zawory na grzejnikach pozamykają, to czynnik grzewczy podgrzeje sam kocioł (plus ew.CWU jeśli tam nie ma też jakiejś termostatyki), automatyka postawi go w stan podtrzymania, powoli temp. w pomieszczeniach opadnie, a grzejniki ponownie się otworzą...I tak aby do wiosny :D
CBDO
PozdrA.
