Stuki Zaworu Różnicowego
sobon2000
Witam wszystkich!
Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu problemu jak w temacie. A mianowicie kiedy miałem stary kocioł i pompę na zasilaniu to wszystko było OK, lecz jak wymieniłem piec na ekogroszek z podajnikiem i pompa jest teraz na powrocie (nie było miejsca na zasilaniu) to przy włączeniu się pompy CO następuje głośny stuk kulki w zaworze różnicowym aż cała instalacja zadrży. Teraz dopiero zauważyłem ten problem szczególnie jak mam podłączony regulator pokojowy, który wyłącza pompę. Czekam na jakieś rady z Waszej strony ;)
Pozdrawiam!
tak tylko zastanawiam się w jaki sposób można by wyciszyć ten stuk (w sumie to takie dosyć rąbnięcie, które niesie się po rurach po całej instalacji w domu) Jak dam pompkę na większy bieg to przy włączeniu się pompy to już jest porządne rąbnięcie ;)
Pozdrawiam!
Pojawiły się zjawiska rezonansowe (mimowolnie uzyskałeś niepożądane wzmocnienie uderzenia kulki w instalce). Remedium byłaby wymiana zaworka na ZZ bez prężynki - jego pompka też zamknie, ale cichutko bo tam robi tylko poliamidowy grzybek i neoprenowa uszczelka zamiast masywnej ogumionej kulki.
Przerobiłem to wg receptury chyba kol. Krakerssa i działa drugi sezon bezszelestnie. Może chodzić w pionie(lepiej strzalką w dół-najmniejszy opór) jak i w poziomie.
PozdrA.
