Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
Daraka83
Witam!
Zmieniłem ustawienia:
Aktualnie pracowałem na:
- podawanie max 8s / przerwa 38 s
- podawanie min 8s / 180 s
- powietrze mam na 26%
moc dmuchawy w przedziale 23 - 31 %
Spalanie nadal takie same. Czy ktoś może ma jeszcze jakieś wskazówki, podpowiedzi na sprawy z mojego poprzedniego posta???
przy mocy 25KW powino byc podawani wieksze niz 10s. ( tak mowia producenci kotła , sterownika , i podajnika wiec zakladam ze jakos to badali i na czyms sie opierali w tym stweirdzeniu)
ja ci napisze co ja mam i jestem wzglednie zadowolony
1) po pierwsze wylacz kociol i jak bedziesz wlaczal znow wcisnij ikonke kluczyka zaraz po wlaczeniu i wpisz kod serwisanta 000000.
bedziesz mial dodatkowo do sterowania inne rzeczy chociaz jak manipulujesz czasami podawania to peweni to wiesz.
2) ustaw czas podawania na 25 a czas przerwy na 30. w ustawianeiach instalatora w max mocy kotla.
3) ilosc powietrrza w ustawieniach użytkownika zmien na 10.
4) minimalna moc dmuchawy na 16.
5) regulacje na 7 stopni ja mam ale rownie dobrze mozna zrobic na 5 czy 10. czacząłbym od 5.
6) czopuch przymkniety na polowe. komin czasami lekko cieply.
7) szczelina ok 1,5-2cm.
co otrzymasz.
kociol bedzie sie szybko nagrzewał do zadanej a pozniej oscylowal +- 1 stopien wokól zadanej ( mi jak oscyluje wokół zadanej to czas mam np 25 na 280s) .
Jesli włączy sie woda to nagrzewanie bedzie szybkie. Bedzie podawal duzo ale w krotszym okresie. tak samo jak przelaczy po grzaniu wody to na poczetku temp ci spadnie ale szybko sie nagrzeje i znow bedzie regulowal na wysokich czasach przerwy.
wiem ze wyglada to moze irracjonalnie ale zmniejszylem spalanie o 20% i jakosc spalania również.
co Cie moze spotkac. - obrastanie kotla sadzą - lekarstwem jest zwiekszenie szczeliny lub zwiekszeni ilosci powietrza na 11 ( przy ustwieniu 10 jesli dobrze pamietam reguluje mi powietrze miedzy 16 a 23% w zakladce info)
proponuje ustawic na pol dnia prace dwustawną - tak wyregulowac szczeline zeby sie wegiel spalal na popiół jaki oczekujesz ( nigdy nie bedzie idealnie chyba ze masz wysokiej klasy suchy opał) i wtedy przełącz na automat.
ja mam maly domek 100m nie ogrzewany dodatkowo rury ida w ziemi okolo 9 m do budynku ( mysle ze minimum 10% straty) i wychodzi mi w mrozach nie wiecej niz 20-23 kg na dzien. jak sa temp dodatnie to mi spala miedzy 15-20 kg.
popilnik czyszcze raz na poltora tyg.
spróbuj nic nie tracisz.
w miare dobrze tez mi chodzi na ustawieniach 15 na 35 i odpowiednio powietrze. W sumie najwazniejsze jest powietrze i czasy podawania ale inne parametry tez nie sa bez znaczenia.
bezwładnośc obietktu bym nie ruszał. ewentualnie 200-300 w jedną albo w drugą. - jak szybko Ci spada temp to zmniejsz .
a i jeszcze jedno - na forach są kłótnie czy piec powinien wchodzic w podtrzymanie czy nie. To sa klotnie na zasadach co bylo pierwsze jajko czy kura. Ja uwazam ze nie powienien wchodzic w podtrzymanie a caly czas pracowac w granicach temp zadanej. Jak pracowal mi kociol 2 dni na pracy dwustawnej wydaje mi sie ze spalil o pare kg wegla więcej niz na automacie ale kazdy powienien sobie to sam zbadac.
Sterownik PID Expert tak naprawde nie jest PID. Jesli mialby w 100% spelniac swoja funkcje powienin miec jeszcze czujnik spalin ( chyba ze ja mam stary jakis model i moj nie ma)
Regulacja przerwy podawania i ilosci powietrza nie powinna byc uzalezniona tylko i wylacznie od temp kotła ale tez od temp spalin ale to juz inna historia na osobny watek. .
reasumując
1) zmien ustawienia ( na pewno zwieksz podawanie)
2) kup skrzynke piwa i zamknij sie w kotlowni i ustawiaj - nie ma innego wyjscia :-)))
p.s. ostatnio jak z kuzynek regulowalismy ustawienia to sie ocnelismy na workach o 5 rano, piec wygaszony, wodki nie ma..... tylko jeden maly ogoreczek w sloiku:-)))
sorry za pisownie ale sie spieszylem i nie chce mi sie poprawiac. mam nadzieje ze doczytacie.
RW
  • Zgadzam się 1
Moje walki z Galmetem 22kw i sterownikiem EXPERT skonczyly sie na takich ustawieniach:
Temp. zadana 58, Powietrze 25%
Wentylator - przeslona wystaje na 1-2mm za wentylator
Czopuch otwarty na 1/3 (3 Zabek)
Instalator:
5. moc max 25s./30s.
6. moc min 200s.
Serwisant:
1. wentylator min. 16%
2. wentylator max. 50%
3. regulacja na 5
4. Nadmuch podtrzymania na 3s.
Aktualnie w 5 podan dochodzi od 53,8 do 59,0 (6 min.) pozniej dodaje jeszcze 3 razy dobija do 59,7 pozniej spada do 53,8 i cykl sie powtarza.
Czas calego takiego cyklu to 16 min.
Czyli srednio 1 podanie na 2 min. (patrzac na "moc" w menu spalanie byloby to 38% tej mocy)
Bede jeszcze eksperymentowal z powietrzem.
Edytowane przez Cactus
Ja calą dobę od wczoraj pracuje na ustawieniach:
1.max mocy : 10s/30s
2. min mocy: 10s/180s
powietrze na 25% - jak miałem mniej powietrza to moc dmuchawy ciągle była na min bez różnicy na jakiej mocy pracował piec. Cieżko było uzyskac jakiś płomień i wzrost temp choć kopczyk wegla był ładny i się palił, lecz słabo.
moc dmuchawy mam: min 22% - 30 %
Piec pracuje najczęściej tak do 40 % mocy lub 20 kilka %. Od czasu do czasu podniesie moc do 70%
Jednak nadal pelen popielnik mam po połowie doby. Sporo czarnych niedopalonych weglików spada.
Płomień jest ładny żółty, niedymiący.
Nie wiem już co zmieniać zeby ładnie się spalało i ograniczyć zużycie węgla.
Jak zwiększe przerwę zeby sie dopalało to ciężko (długo) podnosi temp.
Czy ktoś ma jakieś podpowiedzi jeszcze?
Jeżeli chodzi o niedopalony węgiel proponuję zmienić:
1.max mocy : 10s/30s - czas przerwy do 40 s.
Czy masz go ustawionego w automacie, czy praca dwustawna?
Witam!
Dzięki za odpowiedź.
Pracuje tylko na automacie.
Zmienię te ustawienia dzisiaj.
A min moc ma znaczenie ? Mam 10s/ 200 s przerwy
Sporo opału mi spada do popielnika ciągle. Cały pojemnik opału starcza mi na 3- max 4 dni. Wydaje mi się ze przy takiej temp +5-10 stop. to bardzo dużo. Ładniej się pali jak jest mroźno lekko.
"A min moc ma znaczenie ? Mam 10s/ 200 s przerwy" - od tego parametru zależy długość przerwy między podaniami.
Co do ilości spalanego opału, pojemnik na 3 - 4 dni to, zdecydowanie zbyt dużo.
Jak pisałem wcześniej w swoim Galmecie mam zainstalowany sterownik Perfekt, różni się trochę od Experta, ale niezbyt dużo. Palę czeskim eko, główne parametry mam takie:
temp zadana - 53 st
moc - 100%
czas podawania - 25 sek
ilość powietrza - 32%
przerwa min - 36 sek
przerwa max - 220 sek
w nadzór wchodzi bardzo rzadko.
zakres regulacji - 10
współczynnik pogodowy - 65
czas całkowania - 80
powietrze min - 21%
powietrze max - 65%
pojemnik wystarcza przy obecnych temp. na 6 do 7 dni.
na grzejnikach zainstalowałem zawory termostatyczne, na kotle zawór trójdrożny.
Powiedz czy Ty zainstalowałeś jakiś zawór mieszający?
Pozdr.
Właśnie nie mam na kotle zainstalowanego zaworu 3-drożnego. Czy to może być powodem większego spalania?
Do zbiornika sprawdzałem wsypuje jakieś 120 KG węgla - czyli 30 kg na dobę, pewnie to trochę za dużo, ale może pow domu ponad 200m2, w tym 3 stare duże żeliwne kaloryfery po ok 50 żeber + 6 grzejników aluminowych po 15 tafli.
może spora powierzchnia i ilość wody w starej instalacji - stalowe rury 50 mm- ma na to wpływ.
Brak zaworu mieszającego może mieć wpływ na większe spalanie. Te 30 kg/dobę nie jest tak źle, w moim przypadku na początku też nie miałem ani mieszacza, ani termostatów na grzejnikach (pisałem o tym wcześniej), w domu sauna, a ssanie w zasobniku że hej!
Posłuchaj dobrych rad forumowiczów, załóż zawór i termostaty. Ja tez mam starą instalację o dużych przekrojach rur, a grzejniki podobnie jak Ty. Według mnie nie ma to wielkiego znaczenia jeżeli rury są dobrze zaizolowane, a poza tym przy takim rozwiązaniu w razie braku prądu obieg działa grawitacyjnie.
Pozdr.
Edytowane przez czeslaw
Dawno nie pisałem, ale jestem bogatszy o własne subiektywne doświadczenia.
1. Ustawienie zależą w ogromnej mierze od opału, testowałem w tym sezonie 5 rodzaji groszków, więc jak ktoś wspomniał wcześniej najlepiej w pierw na pracy dwustawnej wyregulować spalanie przez parę dni, czyli odnaleźć ustawienia dla których jest najlepszy popół
2. ja pracuje w trybie dwustawnym moje ustawienia
max kotła - 60 s przerwy 8 s podawania ( powiem że podawanie ponad 10 s u mnie skończyło sie wygaszaniem paleniska groszek nie mial czasu się rozpalić)
mx obr dmuchawy - 25%
czopuch ok 45 stopni.
ilość powietrza w menu użytkownika 100 nie dotykam tam bo nie wiem jak ten parametr działa wole regulować max obrotami dmuchawy.
przesłona na dmuchawie jakieś 1,5 cm
3. ogrzewam 300 m kw podłogówki oraz CWU -
w grudniu ( jesz sie uczyłem) doszedłem do spalania 30 kg na dobę a wsumie duże mrozy były;
styczeń to już jakies 22 kg dziennie
luty podobnie nie cały worek dziennie
teraz w marcu zszedłem do 15 kg na dobę
Piec (tryb dwu stawny) osiąga zadana temp 60 st C i przechodzi w stan podtrzymania.
W sumie nie kontroluje temp spalin czasem rękę przykładam do łącznika czopucha i komina ( Wykonany z kwasówki) i nie parzę się
popiół wyciągam raz w tygodniu i jest około wiaderka 20 L - są "małe żużelki" ale nie lepszego nie udało mi się osiągnąć
moje wioski to takie
1.ze mam przewymiarowany kocioł skoro przy takich ustawieniach w domu miałem temp 22-23
instalator próbował mi wepchnąć 30 kW wg starej zasady 10 m kw na 1 kw, dobrze że się uparłem na 25 kW
nadmieniam że nie mam żadnego kominka a innych źródeł ciepla
2. dobry groszek to podstawa a o taki jest nie stety coraz trudniej i cena tez nie jest zadowalająca.
Edytowane przez jumper1
Właśnie stałem się użytkownikiem tego kotła (KWP-25 + Expert)
Piec się już pali ale strasznie się żużluje - dużo żużlu z tyłu retorty z przodu raczej popiół.
Nie mieszkam tam więc ciężko mi siedzieć przy piecu - raczej przyjdę rano lub wieczorem zobaczyć co się dzieje.
Na okoliczność palenia pieca, stworzyłem sobie album o wdzięcznej nazwie KOTŁOWNIA
Kotłownia Krasnala
Na zdjęciach widać, jakie straszne ilości żużlu (moim zdaniem oczywiście) się pojawiają w popielniku (a właściwie bardziej z tyłu komory spalania na retorcie)
Czyszcząc piec muszę wygarniać z tyłu i dopiero wtedy to wszystko spada do popielnika
ustawienia mam takie (w sumie chyba widać na zdjęciach)
PRACA
podawanie: 10
przerwa: 30
maksymalna moc kotła 100%
PODTRZYMANIE
10/900
powietrze zakres 25%-52% ustawione na 35%
Piec ma ustawioną temperaturę pracy na 55, instalacja z pogodówką oraz z 3D
Jestem na razie zniesmaczony ilością węgla który mi spala oraz tymi spiekami
Mam nadzieję, mogę się pomęczyć z codziennym czyszczeniem popielnika ale chętnie poznam jakieś dobre rady, które poprawią mi spalanie w tym piecu.
Pozdrawiam i czekam na pomoc :)
  • 4 miesiące temu...
Witam serdecznie!
Mam pewien problem i prośbę do forumowiczów, którzy potrafią pomóc mi w sprawie przeliczenia "średniego" spalania (kosztów spalania, podziału kosztów opału w domu piętrowym dwurodzinnym)
Jak pisałem w poprzednich postach - mam piec Galmet 25 KW. średnio w zeszłym sezonie spalałem ponad 1 tonę eko na miesiąc.
Mam problem z podziałem kosztów za ogrzewanie, a dokładnie dogadanie się ponieważ w domu mamy tylko ten jeden piec, który ogrzewa dwa piętra.
Dom ma ok 200 m2, jednak góra (czyli moje mieszkanie - ma większy metraż, lecz poziomy różnią się ilością i typem grzejników.
Właśnie chciałbym sprawdzić który poziom domu zużywa większą moc grzejną i nie chce brać pod uwagę rur w pionie, jedynie grzejniki.
Przedstawię ilość grzejników z podziałem na poziomy domu, jeśli jakieś inne informację będą potrzebne to dopisze.
1. PARTER: ( z podziałem na pomieszczenia)
a) 12 x żebro aluminiowe,
B) 19 x żeliwne żebra
c) 5 x aluminium,
d) 5 x aluminium,
e)10 x aluminium
f) 28 x żeliwne żebra
Razem: 47 x żeliwo i 32 x aluminiowe żebra grzejników.
2. I PIĘTRO
a) żeliwo - 30x
B) żeliwo - 10 x,
c) żeliwo - 10 x ,
d) żeliwo - 10 x,
e) aluminium - 9x
f) aluminium - 17 x,
g) aluminium - 13 x żeber.
Razem: żeliwo: 60 x , aluminium = 41 x żeber.
Wychodzi różnica między pietrami o 13 żeber żeliwnych i 9 x żeber aluminiowych.
Czy ktoś jest w stanie pomóc określić ile wody jest ogrzewane w grzejnikach na poszczególnych piętrach domu.
Jak należy rozłożyć koszty, nie wiem jak podejść do tego tematu.
Jak ustalić ile np dane pietro zużyje więcej opału w miesiącu, ile więcej węgla powinien kupić na sezon. Wiadomo nie musi to być bardzo szczegółowe, dokładne bo możliwe że tak się nie da.
Ale ja bardzo potrzebuje jakiś wskazówek.
Pewnie i łatwiej, ale na pewno nie korzystniej dla mnie. Ponieważ mamy więcej m2 ale wiekszość na nowej instalacji, nowe aluminiowe grzejniki z rurkami miedzianymi o małym przekroju na całej dobudówce do piętra, gdzie wszystko mam juz ocieplone styropianem, strop - wełną, więc moja powierzchnia jest pewnie oszczędniejsza dla ogrzewania.
Na dole maja prawie wszędzie stare grube stalowe rury z żeliwnymi grzenikami tylko w niektórych miejscach grzejnik ALU.
Dlatego szukam innego rozwiązania, przeliczenia tych kosztów opałowych.
Witam serdecznie!
c) 5 x aluminium,
d) 5 x aluminium,
e)10 x aluminium
2. I PIĘTRO
a) żeliwo - 30x
B) żeliwo - 10 x,
c) żeliwo - 10 x ,
d) żeliwo - 10 x,
e) aluminium - 9x
sprawa jest banalnie prosta mianowicie opomiarować licznikami ciepła jeśli jest to Twoim zdaniem za drogo nie zawracaj tyłka
Bez przesady najgorzej jak ludzie za dużo kombinują:
Widać, że to problem porozumienia pomiędzy mieszkańcami I pietra a parteru a nie wyliczania kosztów :)
1. podzielić się kosztami po równo, - no a jeżeli już nie bo strony nie potrafią się porozumieć,
TO NAJPROŚCIEJ TAK JAK NAPISAŁ ramzeus
2. podzielić się kosztami proporcjonalnie wg m2 powierzchni i z głowy.
