Ogniwo S8wc-20 - Instalacja Bez Zaworu 4d - Czy Go Zamontować?
McVoy
ale obieg kotłowy bez osobnej pompy ? tylko ta rurka pex?
tak bez pompy ponieważ ten obieg jest wpięty za pompą CO i z niej ma "energię" do działania
jaka średnica wewnętrzna jet tego pexa porównując do rur miedzianych 15 czy 18
nie jestem znawcą tematu hydraulicznego ale pex 16 ma chyba średnicę 12mm???
Uważałbym z PEX-em ze względu na wysokie temp wody i otoczenia kotła
skoro pexa dopuszcza się do instalacji CO to raczej nie ma powodów do obaw moim zdaniem. temperatury na kotle nie przekraczają zwykle 80st a alarmy są ustawiane na okolice 85stC.
dla pex-a maksymalna temp robocza stała to 95stC a chwilowa 110stC
raczej katastrofa nie grozi. W innym przypadku należałoby poddać w wątpliwość stosowanie pex-a do instalacji CO
Ale może się mylę???
Sam PEX tak - prosta matematyka 16-2-2=12 ,ale są jeszcze złączki, które wchodzą do środka PEX-a i też mają grubość ścianki ok 2mm- czyli razem w przewężeniu na złączce 8-9mm
To dlaczego wykonuje się instalacje w kotłowni z miedzi lub stali? a nie z poliproprylenu (PP) lub z PEX-a?
rozumiem że wejście i wyjście z kotła owszem miedź lub stal ale dalej można spokojnie- więc czemu nie do obiegu kotłowego???
zwłaszcza że coraz więcej kociołków pracuje na coraz niższych temperaturach. wiele osób stosuje oprócz zabezpieczeń fabrycznych również dodatkowe "bezpieczniki" zapobiegające przegrzaniu więc pex-owi nic nie grozi teoretycznie.
ale jak napisałem wcześniej mogę się mylić- nie jestem instalatorem tylko użytkownikiem z dziwnymi czasem pomysłami.
Witaj co do rozmiaru różnicy pexa 16 między miedzią już rozumie , ale jak kolega sambor sam wskazał blisko pieca pex i tp. sam bym tego nie użył dla tego pytałem o miedź ,
nie twierdzę że nie wytrzyma pex przy takiej temp. mam sąsiadów co od wyjścia z pieca to stosują , sam nie chciałem sprawdzać !!!!
na przykładzie jednego z kolegów który dobrze doradził nawet przelew
w naczyniu powinien być ze stali lub miedzi a nie plasik , plastik dziś ok , a za dwa dni ? , zupełnie jak koledzy z wioski proponowali mi montaż całej inst. miedzianej w twardym lucie . :) a ja że da radę na miękkim jak by co to zmienię :) tyle mojego .
o wyjściu z pieca na plastiku co nie którzy u mnie na wiosce sąsiedzi tak robią posiadają takowe układy nie wspominam mają swoją rację DE...e :) niech robią jak uważają ale czy świadomi są co może się stać? chyba nie !!!!! Wytłumaczenie nie mam kamienia kotłowego . więc wolę się wstrzymywać co do niektórych osób z mojego grona , ale jeszcze na pewniaka człowieku zagotowuje piecyk ,a rurki nawet się nie poddają :) .
Pytanie jak się ma w sezonie , a wiesz troszkę zmieniły swój kształt powyginało je :) ale ok nie przeszkadza to bo są zamocowane .
Pex o którym wspomniałem jest lepszy i napewno wytrzymalszy o to niektóre jego dane:
właściwości systemu Uponor PEX-a
- odporność na niskie i wysokie temperatury w zakresie
od -100°C do +110°C (maksymalna temperatura
robocza 95°C)
- bardzo wysoka odporność na pęknięcia naprężeniowe
- bardzo wysoka odporność na uderzenia, gięcie i siły
rozciągające
termiczna pamięć kształtu (naprawialność rur)
Jednym jego plusem jest to, że pamięta kształt można zamrozić rurkę i nie pęknie a jak się odkształci ponownie wraca do pierwotnego położenia.
