Skraplanie Się Wody W Podajniku
conrdd
Mam piec z podajnikiem na ekogroszek pracujący nonstop na CO (bojler). Ustawiona temperatura: 55stC. I zauważyłem że od pewnego czasu (od kilku tygodni) po otwarciu klapy podajnika z tej klapy kapie mi woda a na jej powierzchni (od wewnątrz) jest widoczna wilgoć/krople. Węgiel raczej jest przesuszony, zresztą gdy zimą zdarzało się palić węglem wyraźnie wilgotnym nic takiego się nie działo.
Martwić się? Źle się dzieje?
Wilgotny opał, o tej porze roku kocioł stosunkowo mało spala węgla i długo leży w zasobniku i się dosusza. Proszę sprawdzić stan uszczelek od pokrywy zasobnika, powinny dobrze uszczelniać, żeby w trakcie pracy kotła część powietrza tłoczonego przez dmuchawę nie cofała się z palnika przez żmijkę i dalej uchodziła nieszczelnościami pomiędzy pokrywą a zasobnikiem. Jeśli coś takiego się dzieje, to wtedy stosunkowo ciepłe powietrze przechodzi przez węgiel i go dosusza, a pora wodna wykrapla się na chłodniejszych ściankach zasobnika. Oczywiście pokrywa ma być zamknięta w czasie pracy kotła. Minimalna wymagana temperatura kotła to co najmniej 58 stopni, ja zawsze ustawiam minimum 60 stopni, a jeśli to za dużo to trzeba zastosować zawór mieszający 4-drogowy lub 3-drogowy.
