Prośba O Ocenę Schematu
dareksin
Na początek. Na forum jest wiele b.dobrych schematów instalacji z wymiennikiem układ otwarty - zamknięty.
A teraz schemat.
Układ nie jest odseparowany - połączony rurą pod wymiennikiem,
obydwa układy powinny być pompowe inaczej układ otwarty nie nadąży z podgrzewaniem wody w obiegu pierwotnym wymiennika.
przypominam też o odpowietrznikach po stronie wtórnej.
Wymiennik powinien mieć moc taką samą jak układ wtórny lub wyższą, inaczej nie nadąży z podgrzewaczem wody a co za tym idzie nie będzie zasobnikiem ciepła (akumulatorem).
Dziękuję za odpowiedź.
Schemat tak na szybko bez zaworów, filtrów...
Układ odseparowany - rura służy tylko do napełnienia. Zawór potem zamknięty więc odseparuje.
Czy pompa w układzie otwartym to konieczność ? Cały układ otwarty będzie w pobliżu kotła - do 2-3 metrów.
Wymiennik ( bojler z wężownicą ) chyba nie powinien mieć problemu. Po stronie wtórnej mają być tylko 2 grzejniki , każdy po ok 2kW.
Darek
Woda w układzie pompowym krąży w instalacji znacznie szybciej, w związku z tym może wystąpić niedogrzewanie po stronie wtórnej. Należy tez pamiętać,że przy układzie pompowym wszelkie odbiorniki muszą zostać skryzowane pod konkretne potrzeby zapotrzebowania na ciepło. Ustala to właściwie punkt pracy pompy jak i właściwy rozpływ czynnika grzewczego przez odbiorniki.
"wszelkie odbiorniki muszą zostać skryzowane..."
Kryza czyli dławik , zwężka ?
Czy masz tu na myśli sytuację że w pewnym momencie przechodzimy ze średnicy 18 na 15 ? To jest kryza ?
Mam tak zrobione po 1 grzejniku. Oba są na tym samym pionie , w odległości około 10 metrów.
