Naczynie Wzbiorcze Otwarte - Pytania I Wątpliwosci
edde
witam
przymierzam się do zrobienia naczynia wzbiorczego otwartego o poj. ~120l ze zbiornika fi~40cm i długości ~100cm
no i pojawiły się takie wątpliwości (byłbym wdzięczny gdyby ktoś pomógł mi je rozwiać):
1) montaż naczynia: pionowo czy poziomo, jak i dlaczego tak a nie inaczej? czy przy poziomym montażu nie występuje większe "napowietrzenie" wody ze względu na większa powierzchnie lustra wody?
2) jakiej grubości powinna być izolacja termiczna przy umieszczeniu naczynia na stryszku, ocieplonym po krokwiach wełną 15cm, 25cm wełny pomiędzy poddaszem a stryszkiem?
3) czy łuk rury odpowietrzajaco-napowietrzajacej musi być wykonany z wygiętej rury czarnej czy też można to zrobić ze skręconych kolan?
4) rura odpowietrzajaco-napowietrzajaca: czy umiejscowienie/wykonanie wzorując się na takim rysunku będzie prawidłowe?
pozdr
k
ad. 1 Czy poziomo czy pionowo nie to większego znaczenia liczy się objętość i możliwości montażu.
ad. 2 Obłóż to 50mm warstwą wełny mineralnej na foli aluminiowej a pod otwór oznaczony "króciec cyrkulacyjny podłącz zasilanie c.o. przez kryzę 2 - 3 mm, ale może być to niepotrzebne ze względu na zaizolowane poddasze.
ad. 3 wszystko może być wykonane z kształtek.
ad. 4 wszystko zależy jakie przyjmiesz rozwiązanie. Jeśli z rurą opadową i wznośną to:
-od dołu powrót z kotła
-z boku (góra) przelew i odpowietrzenie (przelew w dół -odpowietrzenie w górę i fajka ((podłączenie przez trójnik)
- z góry rura wzośna, zasilanie kotła
- boczna dolna ewentualne podłączenie cyrkulacji przez kryzę , od rury wzośnej
