Ogrzewanie Podłogowe Czy Piece Akumulacyjne Dynamiczne?
zmarźlak
Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe czy piece akumulacyjne dynamiczne?
Stara kamienice 43m2, sufity 2,5m wys. plus brak izolacji strychu. Obecne ogrzewanie piec, kaflowy woda ogrzewana podgrzewaczem przepływowym. W budynku nie ma gazu więc pozostaje ogrzewanie elektryczne, ponieważ mam dość zabawy z piecem.
Piece akumulacyjne dynamiczne pobierają energię w nocnej taryfie (tańszej) i to mnie kusi, ale potrzebne by były mi co najmniej dwa takie piece i coś do łazienki, więc koszty rosną. Nie wiem czym ogrzać 8m2 łazienkę aby utrzymać w niej stałą temperaturę. Zastanawiam się także nad ogrzewaniem podłogowym całego mieszkania zamiast tych akumulacujnych.
Który sposób ogrzewania zużywa mniej energii elektrycznej? Ogrzewanie podłogowe czy piece akumulacyjne plus coś do łazienki i co? WYstarczy mi temp. powietrza pomiędzy 20-22 st C w całym mieszkaniu.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję ;)
podłogówka elektryczna bedzie dobrym rozwiazaniem pod wrunkiem że na przewody grzejne wylejesz 5-7 cm betonu wtedy uzyskasz taki efekt że bedziesz grzał tylko w taryfie nocnej ,niestety są zawsze ale czyli takie że rano ok 3 bedziesz miał bardzo wysoką temperature a nie kazdy to lubi natomiast pomysł jest ok
Zakładając, że w największe mrozy wystarczy ci 43*100[W/m2] to potrzebujesz 4,3[kW] mocy ciągłej grzania. A cykl ładowania II taryfą wygląda tak: 2h poboru prądu, 7h przerwy, 8h ładowania, 7h przerwy. Czyli żeby to miało sens musimy umieć w 2h "naładować" bufor na 7h przerwy. Czyli moc przyłączeniowa i grzałek jaka ci potrzebna to minimum 19[kW]. Bufor musi umieć zmagazynować 30[kWh] energii. Odpowiada to ogrzaniu 500l wody o 50 stopni (bufor wodny zagrzewany do 95 stopni i wychładzany do 45) lub 5m3 betonu o 10 stopni (podłogówka). Na 43m2 oznacza to wylewkę 12cm. Jeśli jesteś taką w stanie zrobić to wybierz podłogówkę. Jeśli nie - poszukaj miejsca na bufor.
  • 1 rok później...
