Czy Całkowite Zamknięcie Dopływu Powietrza Czymś Grozi?
FalconPL
Przy normalnej pracy miarkownik nie powinien sie domykać. Powietrza musi cały czas wpadać tyle, żeby spalanie było bezdymne (to się udaje jeśli kocioł nie jest za bardzo przewymiarowany).
W przypadku przegrzania miarkownik ma zamykać szczelnie.
Temperaturę, przy której miarkownik zamyka dopływ powietrza trzeba dobrać eksperymentalnie. Zależy to od bezwładności kotła i całej instalacji - musi mieć czas na "wyhamowanie" przed zagotowaniem.
Jak poobserwujesz kocioł, to bedziesz mógł przejść do bardziej zaawansowanej regulacji charakterystyki miarkownika.
