Modernizacja Kotłowni
Kominki
Zdjęcia obrazujące stan aktualny:
Pierwsza podstawowa sprawa to zrobić porządek z rurami wokół kotła, tak aby było przejrzyście i prosto.
Druga sprawa, na powrocie zainstalować pompkę, zależy mi aby się uruchamiała gdy temperatura w kotłowni i domu spadnie poniżej przykładowo 5 stopni. Opózni to prawdopodobnie zamarznięcie wody w grzejnikach.
Również zainstalowanie w pomieszczeniu obok zasobnika 250 l CWU. W pomieszczeniu po prawej stronie stojącego kotła, zaraz za ścianą.
Jak już będzie przerabiana instalacja wokół kotła, pasowałoby przygotować do planowanego wpięcia drugiego kotła, po lewej stronie obecnego.
Stałyby dwa kotły na paliwa stałe. Drugi kocioł to narazie planuję warmet sds ceramik.
Dodam że aktualnie ogrzewany jest jeden poziom, około 90 m2, 6 pomieszczeń. Planowane jest w terminie pózniejszym ogrzewanie poddasza około 100 m2, no ale narazie poddasze jest w trakcie adaptacji.
No i tu prośba do użytkowników o rady jak to rozwiązać.
Kotły nie będą pracowały jednocześnie.
Ten co stoi jest "przerobiony" przeze mnie jako typowy dolniak, drugi planuje wszystkopalny. Mam miał i mieszkam pod lasem...
Czyli zwykły trójnik i wpięcie dwóch kotłów w jeden komin.
Ale drugi kocioł to kwestia przyszłości, czyli gotówki.
Jeżeli to możliwe prosiłbym o obszerniejsze i bardziej informacyjne odpowiedzi
Spotkałem takie proste sterowanie:
http://www.tmk.com.pl/MTS2P.pdf
Na tej stronie jest ich więcej.
Co sądzicie o tego typu sterowaniu?
