Jak Odpowietrzyć "bojler"
zarybob
Możesz spróbować delikatnie rozszczelnić na śrubunku zasilania bojlera przy wyłączonej pompce. Zdarza się czasem że przewężenia na zasilaniu bojlera uniemożliwiają jego dokładne odpowietrzenie. Może być to też sprawa niewłaściwego montażu czy samego podłączenia. Resztę powietrza wchłonie woda i "sprzeda" do układu CO.
witam.
Jakiś czas temu wymieniałem zawór różnicowy i spuszczałem część wody z układu. Aktualnie mam problem z zapowietrzonym bojlerem( słychać w nim jakby strumyk choć grzeje sie woda elegancko)
Prawdopodobnie z czasem to ustąpi zgodnie z tym co napisał yozik.
Przy podpinaniu boilerów poziomych zawsze powstają przewężenia na wejściu do niego.
Pewnie wyjście boilera ma średnicę 1 i 1/4 cala a na schemacie podałeś zawór odcinający 3/4 cala i bardzo dobrze, tyle że przy napełnianiu część powietrza została uwięziona w gónej części wężownicy boilera.
Ja standardowo rozwiązuję ten problem poprzez wmontowanie na zasilaniu boilera w pierwszej kolejności trójnika 32/15/32 i dopiero później redukuję się do średnicy przyłącza. Następnie na ustawionym w pionie wyjściu trójnika montuję odpowietrznik automatyczny lub mechaniczny, w zależności od układu instalacji i możliwości ponownego zapowietrzenia.
W twoim wypadku mógłbyś na zasilenie biolera najpierw założyć kolano skierowane w górę i dalej dopiero zawór. Zapowietrzenie nie ma prawa zaistnieć jeśli boiler jest wypoziomowany.
  • 11 lat później...
