Instalacja Zamknięta Dobór Naczynia
wierch
Mam zamiar oczywiście znając wymogi układów zamknietych przerobic swoja instalacje na ten układ
potrzebuje porady mianowicie w ktrórym miejscu instalacji "co" umiejscowic naczynei wzbiorcze?
Jaka srednica rurek stalowych 1/2" czy 3/4"?
czy koniecznie zaraz przy naczyniu odpowietrznik i zawór stosowac ?
Ile jest litrów w 10 elementowym grzejniku aluminiowym?
w kotle ma 55 litrów grzejników mam 10 szt
Naczynie przeponowe montuje do kotła z podajnikiem niby na kotle jest napisane 0.16Mpa ale kolega ma juz ok 5 lat ten sam kocioł na układzie zamkniętym i jak sie mu piec rozgrzeje to ma powyzej 2 barów .
Właśnie nie wiem jaki zawór bezp. kupić no i na jakie ciśnienie musze sie przygotowac
Zakładam
Mam na ok 6 metrze wysokości ostatnie grzejniki dodatkowo w celach odpowietrzenia grzejniki górne spięte wszystkie razem po zasilaniu w celach odpowietrzenia .
To też napewno ok 2 metry ma
wiec mam ok 8 metrów czyli 0,8 bara
Wyczytałem gdzieś na forum że dodaje sie do tego 0.3 bara wiec mam ok 1.1bar
Jakie ciśnienie wytworzy ciepła woda bo nie wiem jaki zawór bezpieczenstwa założyć
No a jak najlepiej ustawic naczynie zeby miec jak najmniejsze przeciążenie na instalacji?
Czy jak bym kupił np 35 litrowe i ustawił na 1 bar to bedzie ok?
nie chce niepotrzebnie przeciażac kotła
wole wieksze naczynie
Z góry dzieki za pomoc
Zakładam
Kotłów o ciśnieniu roboczym 0,16MPa nie wolno montować w instalacjach CO typu zamkniętego (!!! patrz DTR kotła). Kocioł do pracy w układzie zamkniętym dopuszcza producent, i przeróbka którą chcesz zrobić jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, i robisz ją na własną odpowiedzialność. Chcesz kocioł do pracy w układzie zamkniętym to kup urządzenie przystosowane do takiej pracy (obowiazkowo wyposażone w urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła poza zaworem bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym). Wydasz kilkaset, może tysiąc, złotych więcej ale będzie bezpiecznie i zgodnie obowiązującymi przepisami.
Tak mam jasność pracy w takim układzie
a co sie stanie jak braknie wody żeby schłodzić Kocioł albo zawór odcinający nie zadziała?
Nie ma 100% ze bedzie ok
Dotychczas też miałem niezgodnie z przepisami gdyż rura awaryjna od kotła do naczynia przelewowego powinna iść przynajmniej 1 " a idzie z jednego pionu w dodatku z grzejnikami i na koncu jest 1/2"
i taki układ działal 25 lat i kilka razy wode zagotowało ale to na kotle zasypowym
Teraz bede miał kociol z podajnikiem zawór 4drogowy i jakims dziwnym trafem w okolicy znajomi mają założone przeponówki.
Acha a znajomy robi kotły i widział 2 wydęte kotły ale tam była instalacja otwarta tyle że naczynie zamarzło
Wiec nie wiem co gorsze nie myślec i zgodnie z przepisami wylecieć w kosmos czy myślec co sie robi
i jakoś sobie radzić
Dorosły jesteś i wiesz co robisz, dobrze że zdajesz sobie sprawę z konsekwencji. Chcesz igrać własnym bezpieczeństwem, możesz bo to twoje życie i zdrowie. To że przez 25 lat Ci się udawało nie znaczy że będzie się udawało przez kolejne 25.
Acha a znajomy robi kotły i widział 2 wydęte kotły ale tam była instalacja otwarta tyle że naczynie zamarzło Wiec nie wiem co gorsze nie myślec i zgodnie z przepisami wylecieć w kosmos
To co napisałeś wymaga sprostowania. Przepisy wyraźnie mówią, że jeśli naczynie jest narażone na zamarzanie to masz OBOWIĄZEK:
1) Wprowadzić w nim cyrkulację by nie mogło dojść do zamarznięcia w czasie pracy kotła
2) Rozpoczynać rozpalanie kotła od upewnienia się, że naczynie jest drożne (przelanie wody rurą sygnalizacyną)
Nie można więc doprowadzić do sytuacji jaką opisujesz postępując zgodnie z przepisami.
Rozumiem ze na forum wszyscy macie układy otwarte :lol: bo kto by tam kupował sporo droższy kocioł a do tego układ schładzajacy plus zbiornik na goraca wode gdyż tej nie można spuszczac bezpośrednio w kanalizacje. :(
Mecenas masz racje ale to jest jak z każdym postępowaniem z użądzeniami nie zawsze postepuje sie zgodnie z instrukcją gdyż wiem ze ludzie nie wiedzą nawet jak w piecu palić.
Sporo osób nawet nie wie ze ma naczynie wyrównawcze a co dopiero myśli o jego konserwowaniu
Gdybym miał zwykły zasypowy to bym sie nawet nie zastanawiał ale podajcie mnie przykład co by sie musiało stac żeby podajnikowy system zagotował wode
Jak przypadkiem sterownik oszaleje to mam zwykły czujnik termostatyczny który wyłączy dmuchawe
Więc tych zabezpieczen kilka jest
Wierch - było przyjść do mnie jak zakupiłem i testowałem nowy opał w zeszłym roku. Mam wszystkie zabezpieczenia o których mówisz, a i tak zdołałem zagotować wodę :( odkręciłem wodę przez wężownicę kotła i spadałem z domu, aż się kurzyło :( Układ mieszany, kocioł na otwartym instalacja na zamkniętym.
Cuda jednak się zdarzają :lol:
pozdro
pozdro
Skoro układ otwarty to po co uciekałeś ? Jak się woda gotuje w czajniku to też ewakuujesz rodzinę ? :)
Do postu 13. Ja 1 zagotowałem wodę w kotle na eko z podajnikiem. Uszkodzeniu uległ czujnik temp. podajnika. Sterownik "widząc" podwyższoną temp podajnika zaczął wypychać węgiel na palenisko. W tym samym czasie panowały u nie wichury które spowodowały rozpalenie się wypchniętego węgla i zagotowanie wody. Niby mało prawdopodobne ale możliwe....
Mam dolot z zewnątrz do kotłowni jakieś 20x10 cm + rura 110mm i oczywiście wentylację grawitacyjną.
Też mnie to zdziwiło ale tak było i jest to jedyne wytłumaczenie tego co się stało. Z chwilą pojawienia się alarmu na sterowniku dmuchawa na pewno nie mogła się włączyć a sama w sobie musi przecież mieć jak powietrze wdmuchać do retorty - w tym przypadku zrobił to za nią wiatr.
W każdym razie woda zagotowana, przelewowe zadziałało jak trzeba a ja jestem bogatszy o kolejne doświadczenie.
Pomyślałem nad zaworem który wypuści nadmiar ciepłej wody a dopuści zimnej z instalacji wodociagowej
ciepłą wodę poprzez zawór termostatyczny oraz ustawiony kulowy upuszczał bym poprzez jakis stary grzejnik do kanalizacji a wyrównanie ciśnienia poprzez automatyczne dopuszczanie chłodnej wody z sieci
Trzeba by zastosować zawór zwrotny i regulator ciśnienia
Pytanie tylko jaki ?
skoro instalacje zrobie na zawór 1.5 bara to ciśnienie nie może byc dobijane powyżej
ALe cos nie moge znaleść regulatorów na nizej niż 1.5 bar
