Głowica Termostatyczna Honyeywell Hr20e -montaż Problem
konrad78
Witam kupiłem Honyeywell HR20E chciałem zamontować zamiast głowicy Valvex po zdemontowaniu okazało się że nie pasuje(redukcje w zestawie też) . Wszystko przykręca się normalnie ale "bolczyk" od głowicy jest za krótki i nie będzie popychany przez HR20. Macie jakieś porady czy czeka mnie wymiana zaworu?
nowy zawór który pasuje do Hr20 to chyba ten
http://www.budosan.pl/catalog/product_info...products_id=762
lub
http://www.bimsplus.com.pl/strony_p/208/28...do%20grzejników
mój hr20e to ten
https://autozysk.pl/Glowica_termostatyczna_...dukcje-129.html
Moja stara głowica Valvex
http://www.valvex.pl/pol/arm_gaz1.php?kod=4440020
i zawór
http://www.valvex.pl/pol/arm_gaz1.php?kod=4412010
ZT 22 FP15
ps. jak będziecie chcieli mi pomóc to mogę więcej szczegółowych fotek wstawić
Chyba zrobiłem :lol: zobaczymy jak zacznie się sezon grzewczy....
Dla tych co mają taką głowice i zawór Valvex oraz mają problem z montażem proponuje :
Więc głowica HR20 dokręca się na zawór Valvex bez problemu ale jest problem że "bolczyk" na zaworze jest krótki i HR nie reguluje przepływu... w moim zestawie z głowicą termostatyczną HONEYWELL HR20E, znajdowały się trzy adaptery do Danfossa ( RA , RAV , RAVL ) do jednego z adapterów (Danfoss RAV) był dołączony też plastikowy "trzpieniek" o długości około 8mm więc starłem go na papierze ściernym (około 3-4mm) tak aby popychał zaworek.....głowica zrobiła adaptacje. Wydaje się że wszystko będzie OK ale na prawidłową ocenę trzeba będzie poczekać do okresu grzewczego.
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 2 lata później...
może późno ale mam rozwiązanie
w zaworach z małym bolcem i mocowaniem - przyłączem m30x1,5 brakuje około 2 mm aby docisnąć zawór na max i adaptacja się nie powiodła ( skok regulatora w moim urządzeniu to 4,3 mm ) myślę że we wszystkich jest zbliżona, z pomocą przychodzi magnes neodymowy walec o wymiarze długość 6 mm i średnicy 6 mm, który doczepiamy do bolca regulatora, zakładamy głowicę i wszystko działa jak należy ( koszt pare złotych )
  • 2 miesiące temu...
