Auraton 2005 Steruje Kotłem Retorowym
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Michalcc
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 49 postów
Napisano 02 wrzesień 2010 - 16:14
Jako, że trzeba było uruchomić ogrzewanie w mojej nowej kotłowni, ustawiłem sobie dumny swojego Auratona 2005 na 22*C i poszedłem spać....
Rano zimno jak cholera, z w kranie zimna woda.... Okazało się, że auraton nie steruje jak miało być pompą, a trybem pracy i podtrzymania, oraz pompą...
Gdy w pomieszczeniu zostaje osiągnięta temperatura żądana, kocioł przechodzi w tryb podtrzymania... Zanim temperatura w pomieszczeniu znów spadnie spadnie kocioł ma już tylko np. 30*C, znów włącza się tryb pracy, podgrzeje pomieszczenie, kocioł w tym czasie osiągnie 45* i znów przechodzi w tryb podtrzymania....
Ponad to co pare minut załącza pompę CO (w trybie podtrzymania).
O co chodzi????? Myślałem, że kocioł cały czas będzie miał zadane 60*C, a auraton zasteruje tylko pompą....
Sterownik kotła to Key Rk 2006
#2 pawlostech
    Stały Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 189 postów
Napisano 02 wrzesień 2010 - 17:50
W instrukcji tego sterownika LINK DO INSTRUKCJI.Patrz punkt 6.1 jest opisany twój przypadek kocioł odłącza pompę CO i przechodzi
w stan podtrzymania palenie przy temp. minimalnej.Patrz tabela 2 parametry serwisowe, parametr termostatu temp.minimalna kotła o symbolu L .Ustawiany w zakresie od 30 do 69 stopni.Ustawienie producenta 40 stopni.
Nie jestem pewien czy to dla tego pokombinuj .
#3 Michalcc
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 49 postów
Napisano 02 wrzesień 2010 - 20:08
Działa...!!!!! Dzięki....!!!!! :rolleyes:
#4 Michalcc
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 49 postów
Napisano 09 wrzesień 2010 - 20:26
No i mam nowy problem z regulatorem pokojowym..... Przesypywanie paliwa....
Temperatura minimalna 60*C
Temperatura zadana 65*C
I teraz sytuacja:
Styki regulatora pokojowego rozwarte (temperatura osiągnięta)
Kocioł ma 60*C
Spada temperatura CWU, uruchamia się pompa CWU
Temperatura kotła spada do 59*C, więc uruchamia się tryb pracy, więc włącza się podajnik paliwa.
Temperatura kotła rośnie do 60*C wiec sterownik przechodzi w tryb podtrzymania.
Pompa CWU nadal działa, więc kocioł zaraz spada do 59*C i podajnik znów podaje
Zaraz osiągnie 60*, zaraz 59*, zaraz 60* i tak przesypuje straszne ilości groszku na popielnik...
Co z tym zrobić?????????
#5 JarekLub
    Doświadczony Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 358 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 09 wrzesień 2010 - 21:57
prawdopodobnie masz zbyt duże podawanie lub zbyt mało powietrza. Opał nie nadąża wypalać się w palniku. Czepił bym się również ustawień histerezy - 1*C troszkę mało, jeżeli możesz daj 2 (jeżeli masz możliwości sam przestawić). Spowoduje to opóźnienie w przejściu do trybu pracy, w następstwie czego dłuższą pracę a tym samym lepsze rozpalenie się węgla. Jeśli możesz włącz tryb przedmuchu przed podaniem 1 porcji opału przez podajnik.
#6 vernal
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 09 wrzesień 2010 - 23:21
Z tą histerezą to od razu daj 5 stopni i zobacz efekt, jak bedzie dobrze, to przestaw na 3 i obserwuj.
7NTXX
Raining Blood
#7 Michalcc
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 49 postów
Napisano 10 wrzesień 2010 - 06:55
Histereza Pracy dotyczy spadku temperatury kotła od Temperatury Zadanej, czyli 65*C, a kocioł tej temperatury nigdy nie osiągnie, jeśli styki sterownika pokojowego są rozwarte... Nie ma czegoś takiego (chyba) jak Histereza Temperatury Minimalnej....
Na razie podniosłem temperaturę CWU o 5*C i ustawiłem Histereze CWU na 5, żeby grzanie CWU odbywało się żadziej... Jest to rozwiązanie prowiziryczne, ale jest...
Jak to jest u Was????
#8 0degree
    Stały Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 112 postów
Napisano 10 wrzesień 2010 - 18:03
Wiele moja odpowiedź nie wniesie do twojego problemu, napisze jednak gdyż mamy ten sam kocioł i sterownik. Odpowiedz sobie czy naprawdę potrzebujesz ten sterownik pokojowy? Nie lepiej w każdym pokoju zastosować regulacje temperatury za pomocą głowic termostatycznych przy grzejnikach/ podłogówkach, masz możliwość ustawienia w każdym pomieszczeniu innej temperatury, po co tyle komplikować?
#9 Michalcc
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 49 postów
Napisano 12 wrzesień 2010 - 17:14
Oczywiście, że łatwiej sterować głowicami... tak nawet robie....
Ale głowicami nie ustawie 19*C gdy nie ma mnie w domu i 22*C gdy do niego wracam....;) Zmiana żądanej temepratury w zaleznosci od godzin przynosi oszczędność...
Ps.: Skoro masz ten sam kocioł i sterownik odezwij sie prosze w poście dotyczącym ustawień taszych Termiko/Dziubarczyk...???
Ps.: Z przesypywaniem już sobie poradziłem... Okazało się, że ilośc podawanego paliwa przy starcie można ustawić niezależnie od czasu podawania później w trybie pracy...... Ustawiłem podawanie na 2s. i już nie przesypuje....:)
#10 0degree
    Stały Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 112 postów
Napisano 12 wrzesień 2010 - 17:47
Co do moich ustawień to muszę sie na razie wstrzymać bo jeszcze nie palę więc nie ma sensu. Ja mam zamiar w przyszłości rozbudować swój sterownik o regulator pogodowy np. taki który będzie precyzyjnie sterował temp wody na instalacje co. Na razie przecierasz szlaki z tymi ustawieniami, ale dobrze że się z nimi dzielisz na forum. Popytaj kolegę o nicku dareklop który też ma ten sam piec i sterownik oraz pokojowy, na pewno dużo Ci podpowie.
Podobne tematy Ukryj
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie
miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje
