Dym W Kotłowni - Pomocy!
siatkarz
Wczoraj odpaliłem nowy piec na ekogroszek z podajnikiem 19 KW i po kilku godzinach palenia nagle pojawił się dym w kotłowni. Wczesniej paliłem tym piecem ale tylko po godzinie i nic takiego się nie działo. Piec jest podłączony szczelnie do komina [klejem elastycznym] komin ma 6 metrów wysokości i przekrój kanału dymowego 24x24 cm. Czytałem już na tym forum o jakiś nieszczelnościach na zasobniku [ ja mam na tym uszczelkę gumową]. Temperaturę na sterowniku miałem ustawioną na 40 stopniach C. Jaka może być przyczyna tego dymu?
Przy tak niskiej temperaturze na kotle ,spaliny tez mają niska temperaturę. W momencie gdy słońce jest wyżej na niebie może się zdarzyć ,że dym się cofa (wyższa temperatura powietrza niż spalin w obrębie górnej części komina. To samo w przypadku czasu przed burzą.
Mam nadzieje że nie zapomniałeś o zastosowaniu w pomieszczeniu kotłowni nawiewu i o kratce do komina wentylacyjnego. Przepisy określają "że wielkość nawiewu powinna wynosić 200 cm2, a kratka powinna być zamontowana pod sufitem z odprowadzeniem do komina wentylacyjnego o minimalnych wymiarach 14x14 cm". Przy zbyt szczelnym pomieszczeniu, co przy zastosowaniu nowoczesnych otworów okiennych i szczelnych drzwi jest zjawiskiem częstym, również może występować zjawisko cofania się dymu do pomieszczenia.
