Zawór 4drogowy - Jaki? 25dn Czy 32dn
Noraml
nie ma tu dylematu, robisz tak by było dobrze i nie ryzykujesz "cudów" podczas dalszej eksploatacji.
maksymalna odległość zaworu mieszającego od króćca wody grzewczej ? 50 cm;
? zawór mieszający zainstalowany powyżej wysokości króćca wody grzewczej;
? maksymalnie jedno kolano pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody grzewczej;
? maksymalnie dwa kolana pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody powrotnej.
zawór 32 o 5zł netto droższy od zaworu 25
-maksymalna odległość zaworu mieszającego od króćca wody grzewczej – 50 cm;
-zawór mieszający zainstalowany powyżej wysokości króćca wody grzewczej;
-maksymalnie jedno kolano pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody grzewczej;
-maksymalnie dwa kolana pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody powrotnej.
A dlaczego? Czym to jest spowodowane? Chodzi mi o te warunki montażu zaworu.
Czy trzeba spełnić te warunki jak przed zaworem bedzie pompa kotłowa a za zaworem pompa CO.
Tak jak jest np. na schemacie nr 3 sterownika UNICONTROL MIX07.
Oczywiście nie zależy mi na grawitacji - nie jest w ogóle brana pod uwagę.
Dziękuję za rozjaśnienie tematu i merytoryczną odpowiedź, czyli zostaje DN32. :rolleyes:
Wg zasad montażu , żeby mieć jako taki obieg kotłowy na grawitacji dla zapewnienia temp. powrotu zawór 4D powinien być średnicy rury wyjściowej z kotła. W przeciwnym razie przy zastosowaniu pełnej automatyki zaworu piec potrafi się zagotować podczas rozpalania.
Proponowanie stosowanie zaworu 25 bez pompy kotłowej jest co najmniej nie poważne i tylko na późniejsze koszty naciąga
