Zdjęcie
Sprzęgło Hydrauliczne W Domku Jednorodzinnym
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Deks
Deks
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 31 sierpień 2010 - 11:33
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jaką funkcję pełni i co daje sprzęgło hydrauliczne. Szukałem czegoś w necie ale ciężko o jakieś info dla laika. Mój hydraulik chce to u mnie zastosować a ja nie wiem co mi to daje. Mam domek około 140mkw, kocioł kondensacyjny na gaz miejski, kilka pętli podłogówki na dole i kilka kaloryferów u góry. Jaki jest sens stosowania sprzęgła? Wiem że mój znajomy czegoś takiego nie ma a mimo to instalacja działa. Będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienia ekspertów.
  • 0
#2 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 sierpień 2010 - 12:00
Sprzęgło hydrauliczne rozdziela obiegi. Obieg kotłowy jest niezależnym układem w którym krąży czynnik c.o. wymuszony pompą obiegową. Tak samo c.o. wymaga pompy obiegowej jak i pozostałe układy podłączane po stronie c.o. np. c.w.u.
Tu schemat ze sprzęgłem i rozpływem wody.Załączony plik  sprz_g_o_hydrauliczne.JPG   20 KB   256 Ilość pobrań
Woda w sprzęgle częściowo się miesza i tak zasilanie po stronie grzejników ma trochę niższą temperaturę i powrót do kotła ma wyższą temperaturę. Przy braku rozbioru ciepła powrót ma temperaturę zasilania. Zapewnia stały przepływ wody przez kocioł (w tej samej ilości). Temat na forum był już poruszany. Sprzęgło podnosi koszty montażu (dodatkowe pompy) jak i eksploatacyjne (energia do zasilania pomp).
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów w systemie Kobra. Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli w zakresie instalacji sanitarnych. Pomiary skuteczności wentylacji. Email: adamzdro13@wp.pl,
#3 OFFLINE   mak
mak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2515 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 31 sierpień 2010 - 13:00
Poza tym co napisał kolega "guitar" można dodać że stosowanie sprzęgła ma sens przy średnich i dużych układach CO albo gdy układ ma znaczną pojemność zładu (np kotły w układach kaskadowych lub przy wielu obiegach grzewczych, przy wymianie kotła w instalacji CO o dużej pojemności wodnej). Te 140 m2 powierzchni do ogrzania (wymagana moc kotła to ok 12-14kW) trudno jest nazwać instalacją średnią czy dużą i CO można wykonać z pominięciem sprzęgła hydraulicznego. Warto natomiast zainwestować w kocioł z dobrym sterownikiem (obsługa min 2 obiegów grzwczych w tym obsługa mieszacza ewentualnie obsługa pompy cyrkulacyjnej gdy ma być zestaw kocioł + zasobnik, sterowanie pogodowe), a zastosowanie sprzęgła jest przy tak małej instalacji jest prawdopodobnie zbędne (piszę prawdopodobnie bo podałeś za mało danych i nie znam przesłanek którymi kierował się instalator proponując zastosowanie sprzęgła).
  • 0
#4 OFFLINE   Deks
Deks
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 01 wrzesień 2010 - 11:27
Dziękuje za wyjaśnienia.
Czyli to sprzęgło w moim przypadku jest bez sęsu. Rozumiem że wystarczy jeden obieg głowny z kaloryferami i drugi obieg z mieszaczem w postaci zaworu trójdrożnego dla obwodów podłogówek? Wtedy mam dwie pompy(jedna w kotle a druga w obiegu z mieszaczem)? Gdy zastosujemy sprzęgło będą trzy pompy?
A jakie dane są potrzebe, moge podać wszystko.
P.S. Będe wdzięczny za link do przykładowego schematu hydraulicznego dla takiej kotłowni jak moja.
  • 0
#5 OFFLINE   mak
mak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2515 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 wrzesień 2010 - 12:23
Producenci kotłów w DTR podają zalecane schematy hydrailiczne instalacji, oczywiście troszkę uproszczone. Na stronach producentów znajdziesz bez problemu.
  • 0
#6 OFFLINE   woku
woku
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 270 postów
Napisano 01 wrzesień 2010 - 12:35
Zamiast sprzęgła do małych instalacji zaleca się stosowanie zawrów mieszających 4d lub 3d, które w takich układach pełnią podobną funkcję jak sprzęgło, ale są znacznie tańsze.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
