Jak PodŁaczyc Pompe C.o
grzesiu72221
Witam wszystkich tak jak w temacie zwracam się do naszych ekspertów jak lepiej podłaczyc pompe C.O na zasileniu czy na powrocie. instalacja otwarta i bardzo prosta góra i dół w sumie 10 grzejników plus zbiornik na ciepła wode.piec 18 kW wszystko palny.Instalacja miedz główny pion rura 28 a zbiornik przelewowy 30l Główny mój problem polega na tym , że nie każdy zawór grawitacyjny może byc ponoc montowany w pozycji leżącej a takie podłączenie na powrocie chciałbym zrobic.Czy jest to prawda a jesli tak to jakies dodatkowe szczegóły mile widziane. Jeszcze jedno odnosnie zbiornika ciepłej wody oczywiscie zasilenie ciepłej wody górny kruciec a wyjscie dół bo na moim nowym zbiorniku chyba pokrecili naklejki kierunkowe PROSZE O PODPOWIEDZI I WIELKIE DZIEKI!!!!!!!!!!!
Jeżeli instalacja pracuje grawitacyjnie, a pompa ma ja tylko wspomagac to myslę ze na powrocie plus obejscie z zaworem klapkowym byłoby lepsze.
wielkie dzieki za podpowiedzi i myśle że podłącze pompe zaraz na wyjsciu bo taki był mój pierwszy zamiar i nie będe kombinował ten schemat był juz sprawdzony wielokrotnie i działał bez problemów po założeniu instalacji a bedzie to gdzieś za miesiąc dam znac jak działa POZDRAWIAM
