zanieczyszczony komin a spalanie
Gość sarzyk
Witam mam bardzo duzy komin 50x50cm i praktycznie od kad pamietam nie był on nigdy czyszczony.
Czy tak zanieczyszczony komin moze miec wpływ na wieksze spalanie??
Moze jeszcze zapytam jak bardzo moze wzrosnac spalanie wegla po podłączeniu bojlera CWU (80litrów z podwojna wezownica) (bojler podłaczony do układu jak grzejnik)
Z gory serdeczne dzieki za pomoc pozdrawiam
Nie wiem czy dobrze czynisz pozostawiają taki stan rzeczy samemu sobie. Mam wrażenie że zbagatelizowałeś apel o przeczyszczenie komina ( o ile dobrze kojarzę Twój problem). Nie chcę się wymądrzać ale znam zbyt wiele opowieści na temat zagrożeń jakie niesie za sobą takie zaniedbanie. O ile możesz kupić wszystko do swojego CO i komina to życia czy zdrowia nie da się kupić. Moim zdaniem kocioł jeśli tylko pracuje w takich samych warunkach jak wcześniej nie powinien przejawiać nadmiernym apetytem na paliwo ze względu na komin. Cześć wymiennikowa czyli odzysk energii cieplnej stanowi tylko zakres pracy kotła. Jeśli się pali w kotle odpowiednio a ciąg kominowy jest do „opanowania” to nie wydaje mi się aby wpłynęło to drastycznie na ilość paliwa. Jeśli by ktoś zaingerował w kocioł czy komin to wtedy można by szukać przyczyn. Ja osobiście stwierdzam że to raczej mniej energetyczne paliwo. Miewałem zimy że na węglu kamiennym mieściłem się spokojnie w 4 tonach a czasami 6 było mało ( uwzględniając podobne zimy) Jeśli opał jest niskokaloryczny to musi iść go zdecydowanie więcej proste. Zapotrzebowanie na moc jeśli chodzi o zasobnik CWU to około 2KW max Przy starcie od zera ( wszystko zimne) Przy paleniu cykliczny trudno o „wylanie” całej ciepłej wody a „dobijanie” ciepła do niego stanowi już o minimalnych poborach mocy do 1 KW. (Mam tu na myśli korzystanie w CWU na potrzeby domowników – normalne zapotrzebowanie.)
Witam Tomek Krakerss a wiec tak masz racje komin powinien byc jak najbardziej wyczyszczony ale teraz konczy sie zima i nie mogłem wchodzic na dach.
Zaraz jak sie zrobi cieplej musze sie zajac tym kominem.
No to serio wychodzi ze mam problem z weglem.
Mieszkam na slasku a nie moge kupic dobrego wegla - paranoja.
Moze ktos ma cos godnego polecenia??
