Strary Ciepła
1973
Witam. Mieszkam w powojennym domku 100m2 ocieplony 10-ką styropianem,okna plastiki i nowa instalacja C.O.Ale nie jest ocieplony strop,po między belkami jest pusto no i deski jako podłoga.Dach kryty dachówką a między krokwiami wata 20mm z czasem będzie jeszcze wata 5mm i płyty gipsowe. Na poddaszu są 2 kaloryfery płytowe ale skręcone na 1, bo nikt tam nie mieszka. Pytanie jest takie- ile ciepła w zimę uciekać może przez nie ocieplony drewniany strop.Dodam jeszcze że w zimę jak wejdę na poddasze to jest ciepławo. Zastanawiam się ile mogę zaoszczędzić węgla po ociepleniu stropu. Z góry dziękuję za pomocne mi odpowiedzi.
Dziękuje a-w za opinię.Będę musiał ocieplić,myślę że poradzę sobie sam.Czy folia a na nią wata 20 mm i z powrotem deski wystarczy. I jaka wata szklana czy mineralna. Remont zrobię w przyszłym roku bo mam inne wydatki i zabraknie kasy. A co zrobić na tą zimę morze wyłożyć podłogę folią i pianką taką jak pod panele 3 mm. Czy ma to sens czy nie bardzo. Trochę prymitywne ale tymczasowe.
Jak stoję na poddaszu to dwie warstwy desek nabite na belki,belki od siebie są około 90cm,po między belkami powietrze (pusto),od spodu belek deski na które jest podbita trzcina a na nią tynk,czyli sufit.A pod sufitem mieszkam. hi,hi. A co do wełny 50mm to bym musiał ją ubić a ubita nie spełnia swojego zadania. Podobno ma być taka jaka jest pierwotnie.
pewnie mamy chaty z tego samego okresu ;) ( moja 1932r), wełnę w płytach dokładnie poucinałem ( ostry kuchenny nóż) i poukładałem między belkami i specjalnie 2x 10cm aby nie było żadnych szczelin, i muszę stwierdzić,że to dość skuteczna izolacja, temp. na strychu panowała prawie taka jak na zewnątrz
ps. pod wełnę mineralną dałem folię paroizolacyjną, na wierzch już nie.
