Układ otwarty i zamknięty czy mogę to połączyć przez bojler z 2 wężownicami??
OKTAWIUISZ5
mam Bojler 220 litrów dwie wężownice, ( z kolektorów zrezygnuję bo sie dużo naczytałem i na ten temat ) mam piec gazowy, chcę połączyć gaz z Cichewiczem funke logika, pytanie takie skoro mam 1 wężownicę nie wykorzystaną to czy poprzez ten wymiennik mogę połączyć te 2 układy.
Nie bardzo łapię o co chodzi...
Najlepiej ogrzewać boiler (c.w.u.) kotłem węglowym i gazowym,każdy do swojej wężownicy.Natomiast c.o. i tak trzeba puścić przez wymiennik.
Witaj.
Oktawiusz, proponuję Tobie wykorzystanie jednej wężownicy, tej dolnej, wspólnie dla kotła gazowego i na opał stały. W taki sposób nie będziesz mial w zasobniku c.w.u. rozwarstwienia wody na ciepłą i zimną, a ogrzana będzie cała objętośc zasobnika.
Witaj.
Kolego, w tej instalacji jest kilka błędów. Otóż czy kotłem na opał stały chcesz ogrzewać tylko zasobnik c.w.u.? Sprawa inna: zbędne są zawory zwrotne pomiędzy wężownicą i kotłem gazowym. Poza tym w takim układzie jaka temp zostanie ustawiona w kotle gazowym taka będzie ( w przybliżeniu ) temperatura c.w. A jak zamierzasz tym sterować? Bo tylko wtedy będziesz miał dogrzewaną c.w. jak będzie załączony kocioł który będzie jednocześnie ogrzewał wodę w grzejnikach. A lato? Zakręcisz zasilanie grzejników? A kocioł na opał stały ma pracować w układzie dogrzewania c.w.u.?
Powiedz, co chciałbyś uzyskać. Łatwiej bedzie coś Tobie podpowiedzieć. Pokazanego przez Ciebie układu nie stosuj. Jest błędny.
Witaj oktawiusz.
Będzie zle działało. Kocioł na opał stały będzie podgrzewał tylko c.w.u. bez c.o. natomiast kocioł gazowy z pokazanymi przez Ciebie zaworami zwrotnymi nie będzie ogrzewał c.w.u. tylko c.o.
Napisz, co chciałbyś uzyskać. Chętnie Ci pomogę.
Witaj oktawiusz.
oto chodzi by gazowy nie grzał cwu w bojlerze tylko ja odkręce kran to ciśnienie spada i przepływowo jest ogrzewana woda, dokładnie chodzi mi oto by połączyć poprzez ten wymiennik 2 układy układ otwarty i zamknięty kocioł bedzie grzał cwu poprzez wężownicę dolną a wężownica górna będzie ogrzewała co poprzez odebranie ciepła cwu tylko czy wtedy cwu nie będzie zbyt zimna??
