Problem Z Odłączeniem Grzejników Od Ciepła
edziu15
Witam. Posiadam mały problem. Wszystko narysowałem na schemacie i chciałbym sie dowiedziec czy jest mozliwosc zakrecenia któregos z zaworów A,B lub C co spowodowałoby puszczenie ciepłej wody TYLKO do bojlera. Moim zdaniem zawór A jest żle umiejscowiony bo gdy go zakręce(tak myśle) zagotuje mi sie woda bo nie bedzie przejscia do zbiornika wyrównawczego. Prosze o pomoc...Czy mogę zakręcić ten zawór A i nic sie nie stanie?? Prosze o szybką reakcje.
ZAŁĄCZNIKI NIZEJ
A = Woda Ci się nie zagotuje, ale teoretycznie może rozsadzić Ci kociołek.
Nie zakręcaj !!! zbiornik wzbiorczy to element bezpieczeństwa inst i kotła.
Co za "specjalista" założył Ci zawór na rurce do zbiornika. Oddzielna niezależna rurka powinna być, poza wszystkimi zaworami.
Teoretycznie C, ale też nie polecam zakręcenia kocioł musi posiadać jakieś zabezpieczenie nadmiaru ciepła - jak zakręcisz to sieć w kotłowi pilnując temperatury na kotle - nie polecam ;)
Wystarczy odciąć obieg grzejnika zaw C. Rurka do zbiornika wzbiorczego ma być CZYSTA - BEZ pompek+zaworów po drodze :) ! Pompkę i zaworki przenieść z zasilania do powrotu. Zaworki na bojlerze montuje się w celu umożliwienia demontażu/wymiany bez spuszczania wody z CO. Można je wykorzystać do wyłączenia nagrzewania CW np. podczas silnych mrozów (całe ciepło na CO).
Tak jak jest to jest niebezpiecznie - przy zagotowaniu można uszkodzić i kocioł i pompę (wrzątek ma mały przekrój pompy do pokonania) a te zawory A+B to zgroza ;) ...
Pozdr A.
