Kuchnia Z Wężownicą
deszczowiec
Witam. Teściowa kupiła sobie kuchnie węglową z wężownicą, w instrukcji jest napisane tak: „Kategorycznie zabrania się podłączania do instalacji obiegu wody grzewczej urządzeń wymuszających cyrkulację tej wody np. pompy (...). Podłączenie spowoduje niewłaściwą pracę instalacji i utratę gwarancji”. Z jakiego powodu nie można ich podłączyć? Czy chodzi tu o montowanie obiegów typowo wymuszonych gdzie w razie braku prądy nie zadziała grawitacja? Czy jest jakiś inny powód?
Jeszcze jedno pytanie, jeśli się zmontuje do instalacji z takiej kuchni cwu i nie będzie się pobierało ciepłej wody z kranu to czy woda w instalacji się nie zagotuje przy dłuższym paleniu ? Czy trzeba tylko odpowiednio dobrać pojemność zbiornika do mocy grzewczej wężownicy? lub zastosować słabo zaizolowany ?
Mam teorie
Wymuszony obieg powoduje dużą różnicę temperatur łącznie z stałością tego czynnika działącego na rury węzownicy; Oszczędności mogą dać o sobie znać...
Kuchnia sama w sobie napewno jest prosta więc jakość przekazywania ciepła raz jest niezwykle efektywna a raz nie ma jej prawie wogóle - w zaleznosic jeszcze od lokalizacji grzejnika
Ponadto wstawienie pompki ma swoje za i przeciw w takim systemie zwłaszcza że nie jest on pod zadna kontrolą więc napewno producent zabezpiecza użytkowników
CWU hmm musiałby być przepływowy lub działać na węzownicy z wymiennikiem ciepła. A kazdy wymiennik ciepła musi być na wejściu Ciepłej wody z kuchenki wyposażony w zawór bezpieczeńswa
