Jak Wygrzewać Płytę Ogrzewania Podłogowego W Dzisiejszych Temperaturach?
AndrzejK
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez AndrzejK,
Jak wygrzewać płytę ogrzewania podłogowego w dzisiejszych temperaturach?
Producent (KISAN) podaje z należy wygrzewać 3 dni w temperaturze 25 stopni a w kolejnych podnosić codziennie o 5 stopni do optymalnej. dzisiaj temperatura płyty to blisko 30 stopni.
I drugi problem przy urochamianiu podłogówki przez chwilę puściłem temperaturę 40 st na płytę (zbrojona wiórkami , 60 dni po wylaniu) mikrokretem) i zarysowała się w dwóch miejscach.Czy przejść z tym do porządku czy coś kombinować ale co?
zgóry dziękuje za wszystkie życzliwe odpowiedzi i sugestie.
jesli płyta podłogowa nie jest zbrojona siatką czyli drutem to pekanie bedzie postepowało i na to nie ma mocnych ,jesli bedziesz kładł na to deskę czy panel to zaden problem natomiast przy płytkach podłoga bedzie pekać w nastepnych miejscach i na płytkach również
Witam , napewno to nie było przyczyną że puściłeś tam chwilowo 40 st. , najczęściej przyczyną jest brak dylatacji w większych pomieszczeniach dlatego w miejsu zarysowania możesz sobie zrobić dylatację , płytki powinno się układać od dylatacji w jedną i drugą stonę a zamiast fugi silikon pod kolor w miejscu dylatacji.pozdrawiam
Wygrzewanie prowadzę podnosząc temp o 5 stopni w stosunku do temperatury otoczenia (na początku)
Wylewki robiła mi firma zajmująca się od początku lat 90 i wydaje się że sprzęt i umiejętności ? mieli dobre ale to się okaże. Nie dałem siatek z drutu tylko wiórka i to był błąd. Pęknięcia sa tylko 2 i na razie nie powiększają się. Mam Nadzieję ż tak pozostanie.
dziękuję za rady i sugestie.
Za kilka miesięcy poinformuję jak to się dalej sprawuje.
  • 3 lata później...
