Zakup KotŁa - Prosze O Pomoc
TIGER
Witam wszystkich po długiej nieobecności.
Jak pisałem wcześniej posiadałem piec Defro Comfort Plus 15 kW i miałem z nim problem.
Właśnie go sprzedałem i jestem na etapie zakupu nowego pieca paliwa stałe drzewo/węgiel
Prószę wszystkich o pomoc żebym nie zrobił gafy jak poprzednio.
Projekt jaki posiadam domu to APS 98 z archiprojektu
Parametry:
pow. użytkowa : 136,5 m2
pow. całkowita : 218,7 m2
podłoga:169 m2
kubatura ogrzewania: 439,4m3
wysokość budynku: 8,25m2
wymiar komina 14/24
Mieszkanko jest pobudowane w tradycyjnej technologii 1 pustak + 12 styropian. Podłoga ocieplona 15cm, poddasze ocieplone wełną gr 15cm i 20cm
Zamontowane są grzejniki o łącznej mocy 17,296 kW i bojler 2 płaszczowy o pojemności 120l z grzałka elektryczną 2kW
W poprzednim piecu miałem problemy ze spalaniem, zbyt duże i czopuch na wyjściu był tak gorący że można było jajka smażyć. Wszystko rwało w komin a dach był tak czarny że kominiarz wydawał by się czystszy
Pozdrawiam i proszę o pomoc
PS. Piece nad jaki się zastanawiam to: SAS; RAKOCZY
:o
Paliłem na początku drewnem mialem 10 m3 starczyło to tylko do grudnia, potem węglem kamiennym. Dzisiaj byłem spytać sie o piec i proponują mi Rakoczy GS 24 kW co Wy o tym sądzicie. Twierdzą znajomi i hydraulicy że to jest odpowiedni piec który będzie spalał dobrze drzewo i węgiel.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji :o
A w sprawie palenia to od pn - pt paliłem 15 - 23 ostatni raz zasypywałem i jak wstawałem rano to piec był pusty. Jak coś w nim zostało to dosypywałem węgla.
W sobotę i w niedziele ciągle. Temp jaką miałem w domu niespadła poniżej 16 stopni, ale opał uciekał w tempie :o ekspresowym.
:o
Ktoś powyżej miał rację, przede wszystkim moc kotła 15kW dla Twojego domu jest za mała.
Ja też mam problem z doborem mocy kotła ale z podajnikiem. Przerobiłem natomiast już dwa kotły na paliwa stałe nieautomatyczne. Znajomy miał ten sam kocioł co Ty. Zużycie paliwa w nim opisywał tak : Ile wrzucisz tyle spali. Ten rakoczy o którym piszesz ma podobną konstrukcję. Uważam, że kotły z tym wymiennikiem poziomym ogólnie są do kitu. Natomiast widziałem w działaniu kocioł SAS NWT 23kW i sprawował się bardzo dobrze. Poza tym jest wykonany naprawdę solidnie.
Dziękuję bardzo za czynny udział w dyskusji i pomocy.
Na wstępie chciałbym dodać do poprzednich moich wypowiedzi że nie każdy kociołek wejdzie mi do kotłowni. Mam w niej bardzo mało miejsca a z ledwością zmieścił mi się poprzedni Defro optima komfort plus 15 kW.
Dodakowo jeszcze konsulowałem sie i zaowferowano mi Rakoczy POPTER GS 18 kW. nie jestem pewien czy on jest niezamałydo mojego mieszkanka. Ja zastanawiałem się na Rakoczy POPTER GS 24 kW. Gabaryty pieca pasują - z rozmowy przeprowadzonej z właścicelem wynikało że jest z niego zadowolony.
Podczas rozmowy i przedstawieniu w/w parametrów z 1 mojego posta na temat Pieca Rakoczy właścicel sklepu [ hydraulikiem który zakłada instalacje C.O] poinformował mnie że 24 kW może byc za duży :o i będzie gotował wodę, i zaproponował mi 18 kW. powiedział że w zupełności powinien on wwystarczyć na domek
Pozdrawiam :)
