Co WybraĆ Gaz Czy Ekogroszek
mariankx
jak już wspomniałem mam dylemat buduje dom z pustaka komórkowego 36cm (Prefabet), dom ok 120m2 z użytkowym poddaszem + garaż ok 32m2 też chciałbym go lekko ogrzewać w zimie np. 1 grzejnik i nie wiem czy gaz ziemny (piec dwu funkcyjny) czy ekogroszek (piec z podajnikiem) i czym ogrzewać wodę? lokalizacja Śląsk, Bielsko Biała
pozdrawiam
Jako sprzedawca, instalator i serwisant kotłów na paliwo stałe to radzę wybrać Gaz. Zrobić odpowiednio instalację pod kocioł kondensacyjny zamontować porządny kocioł kondensacyjny i cieszyć się czystościa i spokojem. Wbrew pozorom przy dobrze wykonanej instalacji koszty ogrzewania gazem nie są aż tak wysokie jak to się wydaje. Tylko ja wybrałbym kociol jednofunkcyjny lub dwufunkcyjny z wbudowanym zasobikiem cwu.
Nad czym Ty sie zastanawiasz...??? Pewnie, że gaz....
1. Niska awaryjność urządzeń
2. Mała kotłownia
3. Niższa cena kotłowni
4. Nie masz popiołu
5. Nie spędzasz kilkanaście godzin przed kompem z pytaniami "gdzie kupić opał"
6. Nie martwisz się o czas podawania, powietrze, itd...
7. Nic nie dosypujesz
8. Nie tracisz pomieszczenia na magazynowanie opału
9. Nie czyścisz go częściej niż raz na rok, a jak to robisz to prawie się nie ubrudzisz
10. Ja trafisz na kiepski ekogroszek to gaz wyjdzie Cie taniej
Dla mnie ekogroszek jest świetnym rozwiązaniem, jeśli nie ma ktoś gazu...
