Zębiec Kpm Duo 20kw
batic
Czesc.
Zakupilem kociol KPM Zebca i postaram sie opisac wszystko co bede widzial aby inni mieli rozeznanie. Sam szukalem na forum przez kupe czasu roznych informacji i wiem jak jest ciezko cos wybrac. Obiecalem sobie, ze cos napisze wiec...
Kociol jest jeszcze nie podlaczony wiec najpierw opis tego co jest: przyjechal na palecie, w grubej folii zabezpieczajacej, na kazdych dzwiczkach plomby fabryczne, w srodku instrukcje, papiery, kable, szczotka, haczyki, zawleczki, zawor spustowy. Wykonanie blacharskie elementow naroznych bardzo ladne, rowne i bez zadziorow. Duze spawy na wszystkim, z duzym przetopem. Drzwiczki posiadaja regulacje zawiasow. Ruszta zeliwne bardzo masywne. Mozliwosc przelozenia kosza z lewa na prawo. Na slimaku w koszu znajduje sie duze kolo zebate z dwoma pretami po przeciwleglych stronach sluzace do zruszania paliwa w podajniku. Duza komora na palenie tradycyjne przy pomocy klapki w dolnych drzwiach, miarkownika lub sterownika. Wymiary komory 30x58x27cm, wysokosc 27cm liczona do dolnej krawedzi dzwiczek zasypowych. Kruciec na rurze podajnika do systemu gaszenia kosza. Zasilanie i powrot umiejscowione zarowno z lewej i prawej strony. Przy przekladce ze strony fabrycznej, powiedzmy lewej na prawa trzeba przedluzyc sobie elastyczna rure do osuszania kosza. Sterownik prosty bez wodotryskow, nie bawimy sie w czasy, przerwy, histerezy, ustawiamy tylko moc kotla i sile dmuchawy w zaleznosci od rodzaju paliwa. Regulacja mocy od 20% do 100% wiec od 4kW do 20kW, w skokach jednoprocentowych. Mozliwosc ustawien szczegolowych w menu instalatora. Kable przy listwie podlaczeniowej rowno uciete, opisane, kolorami poukladane, koncowki zacisniete, wloski nie wystaja. Toporne i kanciate nozki mocujace kociol do podstawy. Czujnik temperatury kosza luzno wlozony w kruciec pomiarowy wymaga poprawy mocowania.
Palenisko rynnowe i tradycyjne pozwala na spalanie praktycznie wszystkiego wiec nie zobowiozuje tylko do jednego radzaju paliwa. Nie spotkalem sie jeszcze z opiniami paleniska rynnowego wiec moze opisze to po uruchomieniu. Bezplatne pierwsze uruchomienie. W moim przypadku cena u lokalnego faceta handlujacego armatura nizsza niz na sklepach internetowych. Jezeli beda pytania ktorych informacji nie mozna znalezc na stronie producenta i na forach to postaram sie pomoc. Po odpaleniu napisze cos z "gruntu" uzytkowania.
Czesc
batic
  • 3 tygodnie później...
Jestem na etapie testowania gdyz podlaczylem kociol wlasnie w instalacje. Testuje na miale dosc mocno szlakujacym. Nie ma zadnego problemu ze spychaniem szlaki. Od momentu rozpalenia rozpala sie na mocy okreslonej w sterowniku. Na 10 stopni przedtemperatura zadna sterownik zaczyna regulowac czas przerwy automatycznie na podstawie wyliczen temeratury plaszcza. Kociol mam na zewnatrz domu i prowadze rurami jeszcze nie zaizolowanymi cieplnie wiec uklad moze byc troche oscylujacy, takie przynajmniej mam wrazenie. Jak zaloze otuline to napisze cos wiecej. Nie sprawdzalem jeszcze paleniska zapasowego. Mam wrazenie, ze podawanie slimakowe jest bardziej precyzyjne niz tlok. Z komina dymu prawie nie ma, trzeba sie mocno przyjrzec. Moze wrzuce jakies foto? nie wiem jakie jest spalanie bo chcialbym unormowac parametry i zostawic na tydzien i sie zobaczy wtedy.
Nie wiem co napisac jeszcze, moze jakies propozycje pytan?
batic
Nie wiem czy masz mozliwosc ale chetnie poznałbym opinie nt spalania owsa w tym palniku
bo wydaje mi się ze jest on do tego dosc dobrze predysponowany
Zresztą pisz wszystko jak leci bo mam dobre zdanie o zębcu i zamierzam kupić ten kocioł
chociażby ze względu na ten palnik
Niestety nie mam owsa na probe. Przetestowalem mocno spiekajacy mial i w miare dobry groszek. Wszystko ok. Jak powstana duze spieki to nowa dawka paliwa poprostu zepchnie je do popielnika bez stwarzania oporu. Cos jak pomieszanie retorciaka z tlokiem biorac tylko dobre ich zalety. Palnik duzy dobrze napowietrzony. Z tego co wiem to dmuchawy w tych kotlach sa dobierane do wersji oprogamowania takze cieszy fakt, ze nie montuja byle czego byle dmuchalo, tylko ktos nad tym siedzial. Generalnie po unormowaniu sie temperatur w domu, palnik pali sie caly czas maly czysty plomien, aby na biezaco wyrownac straty oddawania temperatury do pomieszczen. Podoba mi sie zalaczanie pompy cyrkulacyjnej w trybie terminarza, czyli ustawiamy o jakich godzinach w jaki dzien ma chodzic pompka. Co jeszcze? Maly zbiornik na popiol ale moze mam za duzo go z mialu. Aha, sprawdzilem palenisko zapasowe w trybie z nadmuchem i sterowaniem, zastosowalem zwykla sosne jako paliwo i wszystko ladnie sie spala. Dostep do czyszczenia wymiennika i kotla to banal. Nawet po pijaku zajmie to tylko kilka minut, zero schylania, odkrecania i kombinowania. Teraz czekam na jakies wady, ktore czekam az sie ujawnia.
Podaje estetyczne zdjecie z komorki kotla podczas wymiany pretow paliwowych :]
Czesc
batic
Mógłbyś powiedzieć jaka jest mniej więcej odległość od podstawy palnika do rusztu wodnego?
A palniki rynnowe są już u wielu producentów i dość działa to to.
Czyby kolega miał ten kociołek zamontowany w układzie zamkniętym ? jak tak co na to producent ?
Wlasnie nie chce stac sie kims kto namawia tylko bardziej chcialem aby czytajacy wyciagneli wnioski z tego co staram sie przedstawic. Z mojej strony wygladalo to tak: najpierw chcialem cos dobrego na ekogroszek a potem pomyslalem sobie, ze nie bede sie zamykal w jednym typie paliwa. Mieszkam w swoim domu i chce raz po raz spalic smieci, drewno, orzech, i mial czyli to co pod reka i w dobrej akurat cenie. Z drugiej strony nie chcialem zadnego taniego "noname". Wybralem cos prostego i z jakas pozycja na rynku. Nie chcialem robic salonu z kotlowni. Czekam az pokaze sie jakis posiadacz tego modelu kotla na forum aby podyskutowac i wymienic sie spostrzezeniami.
Nie mialem tlokowca ale slyszalem prace u kumpla i sam ruch szuflady jest dosc glosny. Jezeli masz kociol poza domem albo z dala od sypialni to nie przeszkadza. Podajnik slimakowy u mnie jest dosc cichy, slychac tylko silnik i lekki szum przesuwanego opalu. Ja tez sie podniecalem bajerami itp. ale najlepiej to postaw na prostote i niezawodnosc, przeciez chodzi o to aby miec cieplo w miare oszczednie i nie stac w kotlowni ciagle i zmieniac parametry. Ja mam jeszcze w piwnicy rezerwowego smieciucha z 1986 roku i zostanie na zapas jakby cos poszlo nie tak poniewaz KPM zalozylem po wakacjach tego roku. Jedyne co mnie dziwi to brak deflektora. W Defro AKM UNI jest na ostatnim wymienniku deflektor ceramiczny a tu nie ma. Moze nie trzeba? To czemu w Defro jest? Konstrukcja bardzo podobna, powiedzialbym smiale, ze ktos od kogos zerznal, ale to prywatna opinia.
Jaki sterownik posada ten kociołek ? bo nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi
mam jeszcze jedno pytanie ... może głupie ale ma troszkę nietypową kotłownię ...jaka jest odległość czopucha od drzwiczek zasypowych mierząc od przodu w stronę podajnika ... tak + - ;)
witam jestem posiadaczem kpm duo .Od czerwca go użytkuję w okresie letnim paliłem drewnem
(na ciepłą wodę) na ruszcie zapasowym -wszystko bez zastrzeżeń z nadmuchem i bez nadmuchu
zaleta duże palenisko,można wrzucać klocki 50cm długości poza tym spala wszystko co pod ręką
Od pażdziernika bez problemu zdemontowałem ruszt,i zgodnie z instrukcja uruchomiłem palenisko z podajnikiem-sprawa na tyle prosta ,że nie korzystałem z serwisu,który producent oferuje przy rozruchu ,natomiast zadzwoniłem do serwisu ZĘBCA z prożbą o podanie dokładnych parametrów ustawień ,które ustalili podczas testów.dostałem bardzo dokładną informację od bardzo uprzejmego pana .Kilkakrotnie
dzwoniłem do Zębca i zawsze otrzymywałem wyczerpującą informację-piszę o tym gdyż jest to istotne
że po zakupie towaru producentowi los nabywcy nie jest im obojętny.Wracam do pieca,rozpalenie jest bajecznie proste i zajmuje ok.5min ,używam kostki do grrila i 2-3 drewienek.Palę miałem i doskonale się
wypala,nie ma potrzeby palenia ekogroszkiem ,paliłem jednym i drugim ,uwaga taka że z miału jest dużo
więcej popiołu,co skutkuje czyszczeniem popielnika co drugi dzień,dosyć szybko zbiera się sadza na piecu i nie jest to kwestia ustawienia parametrów manualnych,gdyż po rozpaleniu sterownik dobiera je sobie sam.Na otuchę informuję o dużej łatwości czyszczenia tego pieca ok 7min
Średnio zasobnik wystarcza jak do tej pory ok 5dni przy czym nie zasypuję pod sam wierzch,palę suchym miałem,temperatura na kotle 45 stopni w mieszkaniu na dole 21 nagórze23 ,powierzchnia użyt.160 m.
,sprawdzałem piec suchutki,dwa razy ścięło zawleczkę-wymiana 10 min reszta bez problemu-jestem
jak na razie bardzo zadowolony,myślę ,że moje spostrzeżenia pomogą bo kiedy ja kupowałem na forum nie było nic.Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Czytając opinie o zębcu KPM jest skłonny go kupić. Do tej pory miałem w planach zakup Defro Duo UNI ale Zębiec tańszy i ma większe doświadczenie w produkcji kotłów oraz serwis miły ;)
Martwi mnie tylko moc tego kotła bo nie wiem czy wystarczy do mojego domu tj. 160m2 i CWU 250l. Dom z cegły, ściany trójwarstwowe, jeszcze nie ocieplone.
Napiszcie coś więcej jak piec się sprawował przez zimę.
Zebiec podaje, ze bez docieplenia 170m2 a dla ocieplenia styropianem 10cm - 300m2. Mam wrazenie, ze Defro ubarwia w bajery i pierdoly. Cena przewaznie kosmos. No ale klient lubi jak sie swieci i blyszczy..... i placi. A zima? Cala zime przejechalem na zwyklym miale. Groszek tez testowalem ale finansowo wole mial. Zawsze tez mozesz wrzucic drewno czy smieci na ruszt.
Darbla piszesz że masz 160m i jest wystarczająco ciepło w domu. Jaki duży masz CWU ? Mam dokładnie ten sam metraż i boje sie ze będzie to mało jesli dojdzie CWU 250L (moze 200L)
Edytowane przez daweed
Może ja wtrące swoje trzy grosze, Producent podaje że kocioł ten (Zębiec KMP 20kW) pracując z mocą nominalna spala 4,2 kg węgla na godzinę, a więc przez cała dobę może spalić około 100kg wegla. Czy to jest mało i czy wystarczy na ogrzanie domu? Z pewnością wystarczy połowa tego.
