Dobór Rozdzielacza?
simson15
Witam!
Mam problem z doborem odpowiedniego rozdzielacza do instalacji domowej, a mianowicie sytuacja wygląda tak...
Kuchnia parter - 70mb rury fi16 - ogrzewanie podłogowe powierzchnia ~12m2 (PEX)
Korytarz parter - 30mb rury fi16 - ogrzewanie podłogowe pow ~6m2 (PEX)
Łazienka parter - 15mb rury fi16 - ogrzewanie podłoge pow 3m2 (PEX)
Łazienka parter - drabinka (TECE)
Salon wykusz parter - grzejnik 1200 -Osobna nitka zasilania podłączone oba grzejniki do rury fi20 podejścia fi16 (TECE)
Salon parter - grzejnik - 1000
Gabinet parter - grzejnik 1000 - osobna nitka zasilania rura fi20 przy grzejniku redukcja na fi16 (TECE)
Sionek - grzejnik 600 - Osobna nitka zasilania podłączone oba grzejniki do rury fi20 podejścia fi16 (TECE)
Kotłownia - grzejnik 600
Rozdzielacz 2 na piętrze
Łazienka piętro - 70mb rury fi16 - ogrzewanie podłogowe 12m2 (PEX)
drabinka w łazience - fi16 (TECE)
Pokój 1 -grzejniki 1000- Osobna nitka zasilania podłączone oba grzejniki do rury fi20 podejścia fi16 (TECE)
Pokój 2
Pokój 3 - grzejnik 1000 rura fi16 (TECE)
razem rury fi16 ~230mb
razem rury fi20 ~40mb
razem rury fi25 ~15mb
Pytanie brzmi czy pompka z pieca da rade czy rozdzielacz musi być z dodatkową pompką?
z góry dziękuję za każdą pomoc:)
Nie rozumiem opisu...
Mogę sobie tylko to wyobrazić ale napewno się pomylę gdyż będę myślał że wsystko jest dobrze rozwiązane
Jeżeli temperatury będą dobrze rozdzielone tzn
Instalacje podłogowe dziłają 45/35 a grzejniki 80/60 lub niżej to wtedy wszystko w porządku
tzn że różne temp. muszą być na oddzielnych rozdzielaczach a tego tu nie czuje /rozdziału/
Jeżeli byłby rozdział to potrzeba Ci 2 pomp i wszystko powinno się wyregulować
max długość nitki dN16 to 80 metrów
max długość nitki dn20 to 120 metrów dla ogrzewania podłogowego
Co do doboru średnic już gdzieś to opisałem ...
Załącz schemat .. ale myślę że już powyższy tekst da Ci wiele do myślenia
PARTER:
R1................... R2
1--2-3--4..............5-6--7--8
PIĘTRO:
R3
9 10 11 12
R1- rozdzielacz z mieszaczem (z pompką)
1- Kuchnia podłogówka
2- Korytarz podłogówka
3- Łazienka podłogówka
4- wolne
R2- rozdzielacz zasilanie z pieca gazowego (pompka w piecu gazowym)
5- Gabinet
6- Salon grzejnik 1 i 2
7- Sionek i Kotłownia grzejniki
8 - drabinka w Łazience
R3 - rozdzielacz zasilanie z pieca gazowego (pompka w piecu gazowym)
9- Pokój 1
10- Pokój 2 i 3
11- Drabinka w łazience
12-wolne
Czyli musi być rozdzielacz z mieszaczem (chyba że da się to zrobić na jednej pompce tej z pieca? nie wiem czy jest taka możliwość).
Np: biorę rozwiązanie z dodatkową pompką, i teraz rozdzielacz z pompka jest na dole (większa ilość podłogówek) a jedną podłogówkę mam na piętrze, czy podłączyć ją do tego rozdzielacza na dole czy naprzykład podłączyć ją pod powrót grzejnika drabinkowego w tej łazience?
Oczywiście pompka jako mieszacz dla podłogówki musi zostać a i tak wszystko ciągniesz z pompki na zasilaniu pieca
Tylko piec trzeba zabezpieczyć przed niską temperaturą powrotu to ważne
Piec na paliwo stałe pompka na powrocie
Piec na gaz olej pompka na szasilaniu
Zawór 3d na zasilaniu wpiety po stronie ssawnej pompy
do ochrony kotła przed zawór 3d wstawić połączenie z podgrzewaczem CWU
Piec na olej lub gaz pompka na zasilaniu zawór 3d na powrocie wpięty na tłoczeniu pompy
I gra muzyka
PS można łączyc podłogówki z normalna instalacją grzejnikową ale tylko wtedy gdy zainstalowany będzie mieszcz i grzejniki będą działały niskich parametrach /mniejsza moc większe grzejniki/
Trochę pomieszałeś Simsonowi. Ochronę przed niską temperaturą powrotu stosuje się w kotłach na paliwo stałe (większość producentów zaleca), olejowych i gazowych żeliwnych (stojące). Nie wymagane jest w kotłach gazowych wiszących. Podobnie z umieszczeniem w instalacji pompy obiegowej. Kotły gazowe wiszące standarowo mają zamontowaną pompę obiegową na powrocie (montaż fabryczny w obudowie). Kotły gazowe stojące (żeliwne) i na paliwo stałe wymagające ochrony przed niską temperaturą powrotu nie są fabrycznie wyposażone w pompy obiegowe. Montaż pompy związany jest ze montażem zaworu 4D lub3D. W większości układów wyposażonych w zawór 4D i 3D pompę obiegową montuje się na zasilaniu za zaworem mieszającym (w przypadku 3D możliwe są różne konfiguracje montażu samego zaworu co trzeba przed montażem sprawdzić w instrukcji). Nie jest to zasada obowiązująca bo niekt,órzy producenci zezwalają na inny sposób podłączenia. Najważniejsze to czytać instrukcje i urzadzenia montować zgodnie z wymogami producenta. Przy uproszczonym podejściu jak zaprezentowałeś można to zrobić źle, a szkoda pieniędzy i roboty na przeróbki.
