Schemat Instalacji Co.i Cwu Czy Poprawny?
fenix84r
prosze o sprawdzenie schematu instalacji czy jest poprawny jezeli tak to jaka średnice rur mam zastosować jak na piecu mam 1,5" i co sądzicie o tym piecuchu :D defro duo 15kW i jaki zbiorni wybrać na cwu przy 2 osobowej rodzinie z założeniem 4 osobowej ;D myśle o 200L i jakie firmy polecacie
Gość Digitrax
Zbiornik CWU należy podłączyć po pierwotnej stronie wymiennika. Zawór bezpieczeństwa na układzie w obrębie kotła zbędny. Naczynie otwarte spełnia rolę zabezpieczenia.
Gość Digitrax
Na małym obiegu nie musi być naczynia przeponowego i zabezpieczenia w postaci zaworu bezpieczeństwa. Naczynie otwarte w 100 % zabezpieczy ten układ przed wzrostem ciśnienia. Naczynie przeponowe musi być natomiast za wymiennikiem, masz tam układ zamknięty i różnica ciśnień musi być kompensowana. Pompę za wymiennikiem masz poprawnie. Na tej samej rurze zainstaluj naczynie przeponowe a zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem w kierunku zasilania grzejników. Jak masz wymiennik to zawór 4D zbędny. Zbiornik CWU będzie pełnił rolę "podgrzewacza powrotu". Dodałbym tylko na wężownicy zawór do regulacji przepływu, ponieważ wymiennik ma większe opory przepływu i woda prędzej będzie krążyć pomiędzy kotłem a zbiornikiem CWU. Są do tego celu zawory termostatyczne z kapilarą. Po nagrzaniu się wody użytkowej w zbiorniku następuje stopniowe dławienie przepływu przez wężownicę i czynnik w większej ilości zaczyna płynąć przez wymiennik i co za tym idzie skuteczniej ogrzewa obieg wtórny. W takim układzie priorytetem jest wtedy podgrzanie wody w CWU a następnie instalacji CO.
