Czy To Zadziała
vegeta
  • 4 lata później...
Mam małe pytanko . Czy to zadziała i czy nie jest to przerost formy nad treścią. Są dwa budynki do ogrzania stojące obok siebie. W starym jest kotłownia do modernizacji i podpięcie instalacji z nowego budynku. W budynku zamieszkałym jest ogrzewanie grzejnikowe systemem trójnikowym PP i trochę podłogówki ( cztery sekcje) a w nowym instalacja grzejnikowa PEX + rozdzielacze.
Kotły mają działać osobno ale przy dużych mrozach jak stałopalny nie wydoli to gazowy ma go wspomagać. Jak rozwiązać sterowanie w kotłowni aby to działało w miarę bez ingerencji człowieka. Kocioł stałopalny ma być kotłem wiodącym.
Edytowane przez gersik
Proszę o potwierdzenie potrzeby montażu zaworu 3d dla ochrony powrotu kotła. Teoretycznie sprzęgło powinno wystarczyć ale instalacja jest dość duża.
Teoretycznie dobrze dobrane sprzęgło zapewni ochronę powrotu, ale w przypadku zmiennych warunków na odbiorach - zaw 3-D, glowice termostatyczne lepiej jest dodatkowo dać zaw termostatyczny 3-d na powrocie np VTC prod ESBE
3D nie chroni powrotu kotła, tylko obniża temperaturę w instalacji.
Widziałeś jaki zawór wstawiłem w schemacie?
A ogólnie całość może być? Jak rozwiązać włączanie się kotła gazowego? Termostatem przylgowym? A jak będzie potrzeba aby oba kotły pracowały jednocześnie? Jaki sterownik obsłuży oba kotły?
Sprzęgło SHE 40/100, pompy kotłowe 32-40, zawór vtc 512 esbe, obieg kotłowy CU 35.
