Problem Z Temperaturą C.w.u Pieca Vaillant Eco Tec Plus
ewelina78
Witam wszystkich.
Mam piec Vaillant eco tec vc 186 z zasobnikiem vih r 120l i programatorem - colormatic 400.
Temp. c.w.u na wskaźniku podstawowym przekręcona maksymalnie w prawo. Gdy ustawię temperaturę c.w.u na temp. 42 (na colormaticu) piec wyłącza się, gdy osiągnie temperaturę 42 stopnie, ale ponieważ pompa jeszcze przez chwilę pracuje, temperatura wody podnosi się o ok. 5 stopni czyli do ok. 47 stopni.
Piec mam dwa lata i wydaje mi się, że kiedyś działało wszystko prawidłowo.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i czy mogę coś z tym sama zrobić.
Pozdrawiam Ewelina.
Świetne małe urządzenie do domku jednorodzinnego w sam raz dla Kobiety
no i programator pogodowy wszystko uruchamiane jedną rączką
i nie działa jak trzeba... Miło że Pani zabiera się za takie tematy i chce wiedzieć dlaczego...
Jeżeli wszystko działało dobrze to powinno tak być
Z opis wynika że pojawiła sie pewna bezwładność pompki
czyli wydłużeniem się czasu przekazania sygnału do pompy z czujnika temperatury
Może to być problem zamocowania czujnika temperatury wyłączającego pompe przez sterownik
Może to być równie dobrze zawieszenie się urządzenia w przekazywaniu informacji zwrotnych z czujnika
Takie urzadzenie nie powinno się mylić ale ono też skądś czerpie informacje no i nam nie powie że coś mu dolega
Na początek zalecam sprawdzenie zamocowania czujnika /mysle o jakimś serwisancie/. Jak to nie pomoże zawsze może zresetować urządzenie i ustawić nanowo...
Nie uważam żeby z nowym kotłem coś działo się więcej ale czujnik przylgowy potrafi sie nieznacznie odkleić
