Ubytek Wody W Zamkniętym Układzie Co
cezaryk53
Nie wspomiałeś o wieku instalacji
Pomijając ten fakt należy przyjrzeć sie baczniee naczyniu wzbiorczemu
np. Reflex zamiera po około 2 latach więc przestrzeń gazową napełnia woda
dyfundując przez membrane /kto to zauważy/ lub maksymalnie wypychając nienaturalnie wyciągniętą membrane to jest około 40 litrów wody /napełniasz instalacje i niszczysz piec
niekończące się koło. Poprostu musisz na instalacji wymienić naczynie wzbiorcze
2 lata napewno przeżyło. Jak drugi raz bedziesz kupował naczynie pomyśl ...
albo kup naczynie Pneumatexa
Jak dolewasz wody są to zwykle symboliczne ilości do 40 litrów możesz je wypełniać nawwet wiecej niż rok
ale instalacja już nie będzie pracować
Temat "niewidzialnych wycieków" jest pojeciem fachowca jak sam nie rozumie rangi armatury na niej działającej. Chyba ze faktycznie instalacja była zrobiona i oddana bez solidnej próby.
Ponadto złe działanie naczynia wzbiorczego powoduje spadek cisnienia w najwyższych miejscach instalacji i wobec tego zapowietrzają się grzejniki a przy gorącej wodzie moze przez zawory odpowietrzjące upuszczać wilgotna mgiełka powietrza. Co sekundę kilka mg niezauważalnych ubytków z każdego najwyżej położonego grzejnika to w sumie daje Objętość Twojego wypełniania instalacji
Zauważam również możliwość strasznego zapuszczenia instalacji /rdzewienia grzejników lub instalacji od środka. Może to być nieprzyjemna informacja ale jest konieczna. Musisz ją mieć i ona musi działać.
Uważaj na fachowców i zawsze radz się nawet za niewielką odpłatnością dobrego projektanta z podkreśleniem dobrego bo nigdy nie będziesz wiedział dlaczego.
Jeszcze jedno
Pamietaj ze naczynie wzbiorcze fabrycznie jest pod cisniem standrdowym
Dla Twojej insyalacj bedzie potrzebne inne
Fachowiec założy i powie że jest ok
Ale ktoś kto sie zna zmierzy ciśnienie na naczyniu po stronie gazu
policzy sobie i napompuje lub wypuści troszeczkę gazu z naczynia
dla mnie to chwilka ale muiałbym mieć dokładne wysokościowe rozłozenie instalacji
i jej zład
Dopiero instalacja nabierze zycia
za Free -
Wiedza
