Montaż Naczynia Otwartego...
banan323
Witam mam jedno małe pytanie ,czy naczynie przelewowe otwarte może być założone za ostatnim grzejnikiem na powrocie do pieca ,czy trzeba je założyć na wyjściu przed pompą,Dodam że instalacja będzie chodziła na piecu z płaszczem wodnym i trzema grzejnikami ,Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. :)
Ręcznie ... to pompką... ciśnienie w instalacji jest tak wysoko jak poziom wody w naczyniu otwartym ale najlepiej wykonać to w sposób bardzo nieskomplikowany... Wyłączyć kocioł na 3-4h uzupełnić zład wody przez naczynie wzbiorcze /ale wode dobrze by było zagotować i wystudzić - usunąć z niej nadmiar tlenu.../ sprawdzić co ważne czy poziom wody w naczynmiu jest wyżej o około 20 cm ponad pozimom góry najwyżej położonego grzejnika co ważne ponieważ przy niskich ciśnineiach wydziela się bardzo duzo tlenu takie 0,2 m słupa wody to dobre zabezpieczenie
UWAGA; Pamiętaj aby nie zalewać naczynia na pracującym piecu bo zimna woda bezpośrednio trafi na wymiennik kotła i masz pozamiatane :)
Minimalną pojemność użytkową naczynia wzbiorczego oblicza się wg wzoru: Vu = 1,1*v*ro*dV gdzie
v - pojemność instalacji c.o. wraz z armaturą i kotłem ;
ro - gęstość wody w temperaturze początkowej t = 10 C;
dv - przyrost objętości właściwej wody w czasie nagrzania instalacji od temperatury początkowej 10C do średniej obliczeniowej np 80C ;
Wartości współczynników zależą od obliczeniowych temperatur na jakie była projektowana instalacja.
To wszystko w słowach normy PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otawrtego.
Musisz zmiescić jeszcze w naczynie
Rure bezpieczeństwa minimum DN25;
Rure wzbiorczą DN25;
Rure cyrkulacyjną DN20 ;
Rurę przelewową równą średnicy bezpieczeństwa;
Rurę sygnalizacyjną DN20 bo nie bedziesz miał wyżej naczynia jak 4 metry wtedy DN15;
To są srednice o minimalnych wymiarach...
Porachuj toche a zobaczysz czy można to zbudować
Schemat naczynia gdzieś znajdziesz....
Wiedza za Free... :)
