Czujnik Poziomu Cieczy
cornic
Nie no pomysł wydaje mi się ciekawy.
Może się przydać przy napełnianiu na ten przykład.
Nie wiem co Kadafi miał na myśli. Może to, że ciągłe dopełnianie zbiornika nie załatwia problemu braku wody w układzie (z czym się całkowicie zgadzam). No bo czasem wystarczy dać większy zbiornik i znika problem zapowietrzania układu...
Jak Kolega nie podał przyczyny, to trzeba samodzielnie problem wymyślić :)
Ile razy uzupełniacie wodę w instalacji?
Myślę że robienie specjalnego układu to przerost formy nad treścią nie ze względu na komplikacje ( jestem elektrykiem) ale po prostu po co? I tak co dziennie zaglądamy do kotłowni więc raz na jakiś czas można ręcznie zawór otworzyć i sprawdzić czy się przelewa :-)
  • 2 miesiące temu...
W pralce czujnik to presostat, czyli reaguje na ciśnienie sprężonego przez wodę ciśnienia powietrza w rurce kocioł-czujnik. Możesz go zastosować do sterowania cewki większego np 3faz stycznika - ale podłączenie musi wykluczać zatkanie jakimś brudem, bo może załączyć pompę i już nie odpuścić :rolleyes: ... W pralkach problemy powodują różne kłaczki bawełniane uwięzłe w syfonie pod kotłem pralki-tam właśnie podłączona jest owa rurka!
Ja tam spróbowałbym np krańcówki+dźwignia + pływak np od zaworu spłuczki.
Każdy taki układ działa na mokro i pod napięciem czyli BHP i uziomy OBOWIĄZKOWE !!!
Pozdr A.
