Dwa Naczynia Wyrównawcze?
batic
Dzien dobry kolegom!
Mam pytanie nastepujace: konczy sie kociol w piwnicy pod domem i nowy zakladam w gospodarczym 10m od domu. W starej konfiguracji kociol byl centralnie i w miare symetrycznie pod instalacja i naczynie wyrownawcze bylo zamocowane nad grzejnikiem i polaczone do niego, nie bylo bezposredniego polaczenia do kotla. W nowej kofiguracji dam naczynie nad kotlem i polacze je bezposrednio z nim. Stworzy sie tzw. maly obieg z zaworem czterodrogowym, kotlem i zbiornikiem cwu w gospodarczym. Czy wobec tego jest potrzeba likwidowania starego naczynia wyrownawczego na obiegu za zaworem czterodrogowym? Pomyslalem sobie, ze nie zaszkodzi jak zostanie, oba naczynia beda na takim samym poziomie. Czy moze tak byc czy ktos z Was koledzy ma jakis pomysl, porade?
Hej!
batic
  • 1 rok później...
Moje prywatne zdanie... czym większy kontakt wody z powietrzem - tlenem tym gorzej
Po drugie kolejne naczynie wzbiorcze to strata energii na pompowanie gdyż część wody z ciśnienia pompy będzie cyrkulowć przez to naczynie
Oczywiście zostawienie nie wpłynie jakoś negatywnie na instalację ale będzie generować koszty związane z pompowaniem
Warunki: Naczynie musi być wyższe od poziomu rury przelewowej w nowym naczyniu wzbiorczym
Co do odpowietrzenia... Fakt to jakiś argument ... Ale instalacja pompowa jeżeli jest już odpowietrzona raczej nie powinna się zapowietrzać... chyba że naczynie wzbiorcze systemu otwartego będzie poniżej 0,7m nad poziomem najwyższego grzejnika no to wtedy już jest naprawdę niedobrze gdyż niskie ciśnienie i wysoka temp. doprowadzają do wrzenia /mikrowrzenia/ wody w instalacji i tedy właśnie ona się zapowietrza
Pozdrawiam Czytających
Książki to wiedza którą trzeba czytać między wierszami
Aby jedną zrozumieć trzeba 3 przeczytać
