Schemat Co - Kilka Pytań Przed Instalacją.
jareckijaro
Było kilku instalatorów, powiem szczerze że nie którzy się poddali na początku, ale nie będę sobie tym głowy zawracał.
Ale wyciągnąłem kilka wniosków i mam pytania
Proszę o odpowiedz
1) czy przy moim schemacie jest prawidłowy obieg kotłowy? przecież będzie on przez cwu, czy tem powrotu będzie ok może tak być?? ( bojler w piwnicy pod sufitem obok pieca)
2) zaproponowano mi rury z włóknem szklanym, poczytałem i wywnioskowałem iz pewnie dla tego że są łatwiejsze w zgrzewaniu ( nie trzeba "temperować") co lepsze rury z wkładką alu, czy z włóknem szklanym?? dlaczego
3) czy mógłby ktoś zerknąć na mój schemat i podać jakie powinny być przekroje rur,
4) czy pójdzie grawitacja przez zawór trójdrożny?
Z góry wielkie dzięki.
pozdro
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5354
