Zdjęcie
Pompa W Ogrzewniu Podłogowym
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   jacekgrab
jacekgrab
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 25 maj 2010 - 19:08
jakie jest sterowanie takiej pompy jak na zdjęciu? jeśli podłogówka na rozdzielaczu ma skręcone zawory termostayczne to co sie z pompą dziej? http://img176.images.../beztytuub.jpg/
  • 0
#2 OFFLINE   sadler727
sadler727
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 maj 2010 - 22:11
Witam, automatyka współpracuje z regulatorami pokojowymi i w momencie kiedy dostanie sygnał ze wszystkich że zadana temperatura w pomieszczeniach została osiągnięta wyłącza pompę i kocioł. Pozdrawiam
  • 0
#3 OFFLINE   tqlis
tqlis
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 610 postów
Napisano 26 maj 2010 - 11:49
Jezeli masz gaz, to owszem kociol wylaczy sie.
Jezeli masz stalopalniaka, to nie ma szans wylaczyc kotla.
Za zwyczaj pompa od rozdzielacza podlogowego wlacza sie jak woda na tym rozdzialeaczu ma np 30 stopni i wylacza po spadku do tej temp.
  • 0
#4 OFFLINE   sadler727
sadler727
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 maj 2010 - 22:41
Witam, oczywiście nie da się wyłączyć palącego się węgla, dlatego ten rodzaj automatyki skierowany jest do kotłów gazowych i elektrycznych, chodzi oto żeby dostarczać ciepło tylko do tych pomieszczeń w których jest on potrzebne. Po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza się kocioł, chwilę później zawory termostatyczne zaczynają się zamykać i wyłącza się pompa. Pozdrawiam
  • 0
#5 OFFLINE   tqlis
tqlis
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 610 postów
Napisano 28 maj 2010 - 12:25
Nie zapominaj, ze jak pompa przestanie pracowac, to woda w calym obiegu stanie. I co z tego, ze w pokoju nie bedzie pompowala, jak w kuchni bedzie za zimno, bo wlasnie pompa zostala wylaczona prze czujnik pokojowy.
Takie rozwiazanie ma sens jak zastosuje sie do tego celu specjalny rozdzileacz z elektrozaworami na kazda petle (dosc droga impreza, chbya pare tys pln), ktore beda kolejno storowane przez sterowniki pokojowe. Ale pompy to one nie wylacza, bo musi ona tloczyc wode w pozostale nitki, np salon, lazienka itp. Np, zamknieta zostanie lazienkowa petla po osiagnieciu temp na terostacie łazienkowym, ale petla np kuchenna bedzie nadal otwarta, bo jeszcze termostat nie zadzialal itp.
  • 0
#6 OFFLINE   sadler727
sadler727
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 maj 2010 - 12:58
Witam, może trochę źle to opisałem. Jak widzisz ten schemat właśnie dotyczy rozdzielacza z elektrozaworami. Różni się on od tego o którym ty piszesz że właśnie każdy termostat pokojowy może włączyć i wyłączyć pompę i co za tym idzie eliminuje problem z niedogrzanym pomieszczeniem bo pompa wyłączy się dopiero wtedy, gdy ostatni termostat pokojowy da jej sygnał, że pomieszczenie osiągnęło już zadaną temp. i na odwrót, gdy wszystkie pomieszczenia są nagrzane, a np. w łazience spadła temp. poniżej zadanej to wtedy kolejno otwiera się elektrozawór, włącza się pompa i na końcu kocioł. Wszystko jest tak zaprogramowane że nie dochodzi do sytuacji w której popa pracuje, a elektrozawory są zamknięte. Dlatego układ nie potrzebuje żadnych by-passów, obejść czy zaworów różnicy ciśnień. Podsumowując prostymi słowami każdy termostat pokojowy może włączać i wyłączać elektrozawory, pompę i kocioł i wszystkie pomieszczenia zawsze mają zadaną temp. A co do ceny, to niestety wygoda kosztuje. Pozdrawiam
  • 0
#7 OFFLINE   tqlis
tqlis
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 610 postów
Napisano 28 maj 2010 - 14:15
Z obserwacji wniskuje, ze wylaczenie pompy przy domu o powierchni np 300m2 raczej nie nastapi, mozliwe ze sie myle.
  • 0
#8 OFFLINE   sadler727
sadler727
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 maj 2010 - 14:42
Przy tej automatyce nie jest ważne ile metrów powierzchni ma dom, wszystkim kierują termostaty pokojowe poprzez moduł główny. Po niedzieli jak będę miał trochę czasu to wrzucę jakieś linki. Pozdrawiam
  • 0
#9 OFFLINE   sadler727
sadler727
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 07 czerwiec 2010 - 17:08
Witam, tu jest przykład takiego systemu firmy TECE
Załączony plik  Nowy_obraz.JPG   34,09 KB   66 Ilość pobrań
  • 0
Podobne tematy Zwiń
