Zawór Trójdrogowy
Wiem że ten temat był już niejednokrotnie poruszany na forum, ale każdy temat dotyczy konkretnego przypadku , więc i ja proszę o radę. Przymierzam się do zakupu pieca opalanego węglem ( na pow. 80m) i jak piszą producenci zalecana jest minimalna temperatura powrotu wody , aby uniknąć tzw. zimnej korozji i polepszyć sprawność kotła.Z tego co doczytałem na forum to można to osiągnąć również za pomocą tzw. bypasa czyli jak rozumiem połączenia zasilania z powrotem zaraz na wyjściu z kotła.Czy to zda egzamin czy ma być to zawór trójdrogowy? Na tą chwilę obecny piec sterowany jest ( to za dużo powiedziane) za pomocą zwykłego sterownika który uruchamia pompę. Założony mam też zawór który ( na zasilaniu) odcinający dopływ do grzejników aby gdy jast ciepło ogrzewać tylko C.W.U.Co prawda jest to "partyzantka" bo gdy załączona jest pompa to "pcha" powrotem ciepłą wodę, ale grawitacyjnie jest ok. Chcę mieć tę możliwość i po montażu nowego pieca (sterowany z nadmuchem?) , więc jak to wszystko zamontować i jaki zawór zastosować.
Z góry dzięki za rady.
