Rury Ocynk Czy Czarne?
sklark
Radzę te sprawy pozostawić fachowcom!
To trzeba by stworzyć nowy wątek "jak rozróżnić fachowca od partacza"
Ale nie o tym chciałem dyskutować.
Spawanie ocynku jest jak najbardziej wskazane w odpowiednich osłonach i technologi.
Ale co do ich stosowania w CO kolega guitar ma rację:
ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli:
-temperatura wody nie przekracza 60st.C,
-prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody,
-brak miedzi w instalacji.
A dlaczego nie wolno?
Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych.
Tak więc ocynk odpada...
Wyprowadzenie z pieca musi być w stali grzejniki alu więc miedź odpada
Pozostaje PP-stabi, PEX-AL-PEX, Stal Czarna
Te dwie pierwsze w przypadku zagotowania mogą mieć problem bo są do 90'C
Poprawcie mnie jeśli się mylę
Tak szybko bym miedzi nie wykluczał.
Poczytaj wątki o miedzianych rurkach z aluminiowymi grzejnikami. Z tego co pamiętam, to da się pogodzić.
Zależy też jak instalacja będzie użytkowana - wielkość i zmiany cisnień, temperatury robocze itp.
Może się okazać, że PEX (do 95C) w zupełności wystarczy.
Witam, właśnie taką koncepcję zastosowałem u siebie - ale z poprawką na przypadek gotowania B) Czyli PPstabi owszem, ale dopiero 3m po odejściu stalowym czarnym pionu bezpieczeństwa na strych. Kocioł jest Opal z podajnikiem, nie zagotował się jeszcze od 2ch lat, ale ostrożność nie zawadzi. Rury zestopniowane są tak, że aż do odejścia tej na wrzątek mam 6/4" a dalej 1cal - czyli opór dużo większy zaś PP są fi25/17 w środku, czyli wrzątek tam pchać się nie powinien. Jakby się jednak zagotowało, to dam znać o ew.uszkodzeniach :)
Pozdr A.
Widzę, że od kiedy Baca zagotował Pexy, ma do nich awersję :)
Pytanie w temacie pytaniem, a w środku czasem siedzi inne licho...
Raz Pani w temacie zapytała czy lepiej węgiel czy gaz.
W środku opisała sytuację i jasno się nasuwało, że w jej przypadku to najlepiej OWIES, hehe.
Pozdrawiam!
  • 5 lat później...
Ostatnio na próbę robiłem rurami czarnymi 6/4" w systemie złączek prasowanych - sam system OK i bardzo szybki w montażu, złączki cenowo do przyjęcia,
ale cena sprzętu do zaprasowania powala http://www.viega.pl/xchg/pl-pl/hs.xsl/Megapress_zaprasowywanie_grubosciennych_rur_stalowych_6499.htm
Całe szczęście, że można w niektórych hurtowniach ten sprzęt pożyczyć.
  • 7 lat później...
Co to za element? Bo szlam wygląda na ,,tradycyjny''.
to jakiś wkład filtra magnetycznego.
Ja 2 dni temu wykonałem sobie wyjście z kotła CO na instalację +zasilanie Cwu właśnie z ocynkowanej stalowej 1" rury.
Połączone to dalej z pexem TeCe na instalację grzejnikową.
Będzie pracowało przy peleciaku - mam nadzieję, że te 10lat nie przekoroduje..
Nie miałem informacji o reagującym ocynku przy wyższych temperaturach.
Zobaczymy..
