Piec Kominkowy I Elektryczny W Układzie Otwartym
tomdy
Proszę o za i przeciw takiego podłączenia dwóch kotłów:
- pieca kominkowego z płaszczem wodnym
- kotła elektrycznego
A tak na marginesie:
- jak w układzie c.o. sprawdziły by się grzałki elektryczne, tzn. w momencie, gdy piec jest wygaszony grzałki w grzejnikach się załączają i podgrzewają wodę w grzejniku (bez obiegu - bez pompy)?
Czyżby nie było sposobów na wymontowanie presostatu?
Rozumie, że gdy ciśnienie w instalacji będzie nieco mniejsze to kocioł zadziała...
Rozumie też, że na wpływ ciśnienia wody w instalacji ma wysokość słupa wody, a nie np. ilość wody w zbiorniku wyrównawczym?
Co do grzałek zaś, to dzięki ich stosowaniu temp. na grzejniku będzie porównywalna z temperaturą uzyskiwaną z kotła... czy nie? Jeżeli tak, to zastosowanie kotła elektrycznego staje się coraz mniej opłacalne...
No i zrobić obejście tego kominka - po kiego... walić ciepło z grzałki w zimny kominek i kanałem dymowym do atmosfery zew :lol: !
Ale pomysł z grzałkami ciekawy - ogólnie to im bliżej grzejników to ciepło el-grzałkowe wytwarzamy, tym więcej go dostarczymy do właściwych pomieszczeń, a nie np do kotłowni...
Optymalnie byłoby jak w grzejnikach łazienkowych: jeden grzejnik=jedna grzałka, brak pompowania, ale zabezpieczenie naczyniem wzbiorczym OK!
No fakt, można zamknąć przewód kominowy co zmniejszy straty, ale kto będzie o tym pamiętał...
Jedynym sposobem przychodzącym mi do głowy na obejście kominka jest zastosowanie wymiennika ciepła.
Dobrze było by znaleźć sposób na zastosowanie zaworu sterowanego elektronicznie odcinającego kominek (zamykanym w momencie uruchomienia grzałek), tak aby pompa pompowała "obejściem" do instalacji z pominięciem kominka...
To chyba rozwiąże sprawę:
Sterownik (regulator temperatury) załącza:
a) pompę 1
:lol: grzałkę
Gdy pracuje piec kominkowy czujnik temperatury załącza:
a) pompę 2
Czy przypadkiem nie powinienem dodatkowo zamontować po jednym zaworze zwrotnym (różnicowym) za każdą z pomp?
Czy też pompa sama w sobie ma coś na wzór zaworu zwrotnego?
